Motor geht während der Fahrt aus
philipp1974
Beitrag von philipp1974 »
Ich bräuchte mal eure Hilfe bei folgendem Problem.
Mein Explorer geht seit ein paar Tagen manchmal während der Fahrt aus.
Es lasst sich kein Muster erkennen.
Außer dass es noch nicht bei voller Fahrt passiert ist sondern immer erst einige Sekunden nach der Ampel z. B..
Er stottert nicht sonder geht einfach aus.
Der Motor geht auf Gasbetrieb sowie mit Benzin aus.
MKL, check gage und Batterieleuchte gehen an.
Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor habe ich gereinigt.
Außer B2106 ist kein Fehler gespeichert.
TPS habe ich 1,12V gemessen.
Leider bis jetzt ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp bzw. schon mal ein ähnliches Problem?
Grüße Philipp
Gruß Philipp
Es könnte schlimmer kommen
XPII SOHC, Bj.'98, auf 31x10.50x15 BF Goodrich Mud
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Schau mal hier...gleicher Fehler-Code
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... ight=b2106
philipp1974
Ja das habe ich schon gelesen, der TPS ist neu.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Kurbelwellenrad säubern, Sensor messen - ggf. tauschen, Massekabel hinter der BAtterie befestigen :wink:
philipp1974
Danke.
Ist das ein Induktivsensor? Und was für Messwerte sollte er haben?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Den misst man mit einem Oszi?
philipp1974
Im Idealfall schon aber leider bin ich nicht so ausgestattet wie deine Werkstatt.
Ich denke ich Messe wieviel Volt bei Zündung an, am Stecker sind.
Und der Sensor reagiert ja mit Volt Veränderung wenn ich mit einem Schraubendreher an der Sensorspitze drüber fahre.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
Sobald es aufhört mit dem Dauerregen.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
Update
Ich habe den CKP gereinigt und das Rad auch. Hab ihn wieder eingebaut.
Der erste Tag verlief vielversprechend, kein ausgehen des Motors ca. 70km.
Jetzt heute auf einer kurzen Fahrt, erst ab ca 90kmh ging die Drehzahl runter, dann klopfen vom Getriebe und Drehzahl wieder hoch.
Das verschlimmerte sich auch auf langsamer Geschwindigkeit und zusätzlich ging der Motor wieder aus. Hab es kaum noch heim geschafft.
Motor läßt sich sofort wieder starten aber fahren ist jetzt kaum möglich.
Was kann das sein. TRS ne Macke? Getriebe defekt? Druckproblem durch was ausgelöst? Schalten tut er sonst gut.
Für Ideen wäre ich dankbar.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Das musst Du genauer beschreiben...Bleibt der Motor stehen? Wird er abgewürgt? Fehlercodes?
philipp1974
Also ich versuche es zu beschreiben.
Anfangs ist er nur selten ausgegangen, so alle 70km mal.
Wenn er ausgeht dann sinkt die Drehzahl plötzlich auf Null keine Leistung und die Leuchten gehen an, Batterie, MKL, check Gage. Ohne stottern.
Er lässt sich dann sofort wieder aufs erstmal normal starten.
Was als Symptomatik dazu neu aufgetreten ist, dass bei verschiedenen Geschwindigkeiten, plötzlich die Drehzahl fällt, er schaltet dann unter lautem Geräusch zum Teil runter und rauf und hat währenddessen keine Leistung und geht danach dann entweder aus oder fährt normal weiter.
Jetzt fährt er auch kaum noch mehr als 2 km weit und geht aus und das dann auch schnell wieder nach dem neu starten. So das Fahren kaum möglich ist.
Mit elm 327 forscan ausgelesen aber kommt nur p1000 als Fehlermeldung.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
Passiert auf Gasbetrieb und Benzin.
Kann das pcm einen Schuss haben, so dass kein Fehler hinterlegt wird? Oder passiert das selten?
Wie kann man das tauschen, muss es neu programmiert werden also das alte kopiert werden und wer kann das?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Mach mal das Massekabel an der Batterie richtig fest bzw. schau es Dir genau an und auch das hinter der Batterie genau inspizieren
philipp1974
OK mach ich, das an der Batterie habe ich schon angeschaut.
Noch etwas, im Stand also auf P geht er nicht aus, hab ihn 20 Minuten laufen lassen.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
