MTK geht sporadisch an und der Dicke ließ sich nicht starten
Morgen Ihr Lieben ...
bei mir leuchtet ab und an die MTK auf und geht wieder aus ... dachte zuerst
das es an der Kühlertemperatur liegt ... war aber dann doch kein zusammenhang feststellbar.
Habe mal mittels Büroklammer Methode die Fehler ausgelesen.
Motor aus Test 111, 113, 176, 542
Moto an Test 129. 167
Habe den MAF Sensor mal gereinigt ... sowei war alles mal OK ... ca. 20 KM
gefahren ohne das die MTK aufgeleuchtet hat.
Hatte aber letzte Woche ein neues Problem ... gut es war extem Heiß und Schwül bei uns ca. 40C. Nach mehrmaligem rangieren und an uns ausmachen .... lief alles gut ... wollte ich ihn wieder anmachen und
hatte auf einmal keine Leistung und es hörte sich so an als ob er
auf nur 3 Zylindern läuft und ist dann ausgegangen .... auch nach mehrmaligen Versuchen ließ er sich an deim Tag nicht mehr starten.
Habe es dann zweitage später nochmals probiert ... und siehe da ....
alles normal ... evtl etwas erhöte Leehrlaufdrehzahl.
Kann das durch die Hitze kommen ( kenne das von meinem alten Triumpf TR6) da gab es auchmal probleme mit Blasenbildung im Benzinschlauch bei starker hitze.
Reiche Euch noch die Fehlercodes nach wo er nicht angesprungen ist ..... Danke schonmal.
Gruß Basti
Gruß Basti
95er Ford Explorer II, 4x4, Automatik, OHV, 4.0L, 115kw
So habe gestern nochmals die Fehlercodes ausgelesen
Motor aus Test: 111, 176, 542
Motor an Test: 3, 1, 167,
Der Code 176 ist im chilton Handbuch garnicht beschrieben !!?
Mir sit noch aufgefallen das man beim laufenden Motor die Benzinpumpe
am linken Hinderrad schon auffällig hört. Ist das normal?
Bin für Ratschläge offen ... danke.
Re: MTK geht sporadisch an und der Dicke ließ sich nicht sta
Könnte in Verbindung mit dem von Dir angesprochenen Geräusch der Benzinpumpe ein Hinweis sein auf den nahen Tod der selbigen mit bereits schon jetzt auftretenden Ungeschmeidigkeiten, wie beschrieben...basti_69_ hat geschrieben:Morgen Ihr Lieben ...
Gruß Basti
Was die Fehlercodes angeht, warte mal auf die Wissenderen als mich hier...
Fehlercodeliste hier:
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... fferential
Z.B.:
P0176 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 31.07.2019 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ich tippe auf einen gerissenen Zylinderkopf
Das mit dem Riss im Zylinderkopf kann ich mir nicht vorstellen,
da sollte ja meines Wissens Kühlwasser verlust feststellbar sein, evtl. weißer Rauch am Auspuff (Abgasqualm) .....
Gut gefühlsmäßig hat der Dicke mit 2 Tonnen Anhänger (2 Pferde) ca. 7% Steigung über 3 KM schon sehr schwer zu kämpfen ... komme troz Vollgas nicht über 50 - 60 km/h .... ist das Normal ?
Zu den Fehlercodes hat mir keiner eine Idee?
Wir ist auch aufgefallen, das man das Lüferrad für den Kühler von Hand in beide Richtungen drehen kann, wenn er aus ist ... ist das normal, dachte das sollte fest sein?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Nun...Risse im Kopf sind beim OHV eher die Regel denn die Ausnahme.
Qual vom Wasser sieht man eher nicht es sei denn der Schaden ist sehr massiv.
Sonst passt alles dazu:
Keine Leistung Fehlende Zylinder etc.
Fehlercodes:
https://www.troublecodes.net/ford/
Ich nehme an das Du den Test nicht vollständig durchgeführt hast. Darüber hinaus ist der Lambdafehler interessant. Da aber "Mager" vorliegt kann das ebenfalls auf Wasser im Abgas deuten.
Ich denke du solltest den Motor und das Kühlsystem ordentlich prüfen. Druckprüfung Kühlsystem
Druckverlustprüfung Zylinder
wären da die ersten Schritte
Fehlercodes:
Ah ok danke, werde die Punke mal angehen.
Es ist nur komisch, das er jetzt wieder normal läuft.
kann ich die Lamdasonden untereinander tauschen um zu schauen ob der Fehler wandert?
Er ist zwar damal angesprungen auch mehrmal, aber immer stottete er nur so rum und ist nach ca. 10-20 sek. ausgegangen troz gasgebens ....
Prüf mal...dann weißt Du mehr
