Vorne-links schleift's
Fb94
Beitrag von Fb94 »
Hallo ihr Lieben!
Gerade habe ich meinen Dicken für mehrere hunderter durch den Tüv gebracht, schon geht's weiter :(
Seit ein paar Tagen schleift es an der VA, würde vermuten links. Das komische..
Sobald ich ein wenig nach links oder rechts lenke, ist das Schleifen weg.
Gestern Abend dann während der Fahrt ein noch komischeres Geräusch, undefinierbar, jedoch klappert jetzt vorne einiges.. Lag eben schon lange drunter, aber nichts zu sehen?
Jemand auf Anhieb eine Vermutung?
Beste Grüße :P
Ford Explorer U2 | 150kw | Bj. 2001
Hast Du Mud-Flaps montiert ? Radhausschale locker...????
Bremsschutz, Ankerblech ???
Fb94
Beitrag von Fb94 »
guidolenz123 hat geschrieben:Hast Du Mud-Flaps montiert ? Radhausschale locker...????
Nep.. Keine Flaps,
Der Rest ist Fest und sitzt da wo er soll.. :?
Nachtrag: Hab gerade nochmal drunter gelegen, hab nochmal ein paar Sachen Sichtgeprüft..da fiel mir auf:
Reifen stehen geradeaus, auf der rechten Seite lässt sich das Endstück (zum Reifen hin) des Lenkgetriebes bewegen/drehen, auf der Linken ist es Fest und bewegt sich keinen mm,
was ist nun richtig?
Links! Das lässt sich nur verdrehen, soweit es der Kugelkopf außen zulässt. Wenn du es hin und her bewegen kannst, ist der Kugelkopf ausgeschlagen. Die gibt es einzeln oder mit der Stngen und dem inneren Gelenkt. Ich würde beides tauschen.
Dito
