Fehler P0191
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Nach 3 Monaten Werkstattaufenthalt ist das Problem gelöst. Es war die Kraftstoffpumpeneinheit. Der Vorbesitzer hat wohl die Falsche eingebaut oder beim Einbau die Pumpe geschrottet.
Danke für die Auflösungen
Ist nur etwas schwierig dran zu kommen. Manche Sachen gehen eben in die Hose, auch wenn sie simpel sind! Kraftstoffpumpen halten auch nicht ewig, es sind ja normale Elektromotoren mit Kohlestiften und einem Kollektor verbaut, da ist irgendwann der Verschleiß mal ein Thema.
Dazu kommt das die Ersatzteile einfach immer schlechter werden. Verteilerkontakte zum Beispiel sine nicht für Geld und gute Worte noch in guter Qualität zu haben.
