Berlin / Panne / Lichtmaschine -> Hilfe?!
- Krümelmonster
Moin zusammen,
mache gerade Urlaub in Werder bei Potsdam. Waren in Berlin und auf dem Rückweg ist die Lichtmaschine abgeraucht. Zu Hause hab ich noch drei. Was mir jetzt natürlich nix nützt. Hat noch jemand eine, die er mir leihen könnte UND die er mir zum Campingplatz bringen würde?
Gibt auf jeden Fall Aufwandsentschädigung.
Schon mal danke vorab.
Hallo Krümelmonster,
ick wohne zwar fast in Berlin, kann die aber mit ner Lichtmaschiene nicht aushelfen. Ick hoffe aber es findet sich jemand anderes. Wäre natürlich total beschissen aus dem Urlaub mit der Bahn zurück fahren zu müssen. Ick drücke euch die Daumen!!!
Beste Grüße und viel Glück
Benni
Benni
Ford Explorer U2
Baujahr 96, EZ 12/97
4.0 OHV 115 KW Automatik
Sidepipes, Bullenfänger, 275/60/R17, Spurverbreiterung
- Krümelmonster
Jo,Benni hat geschrieben:Hallo Krümelmonster,
Benni
danke. Der ADAC konnte mir erst mal weiterhelfen.
Ansonsten....eine Fahrt im Hellen und ohne Regen und ohne Musik (dafür mit Nervenanspannung) mit alle 100 - 200 KM Zwischenstopp von je 30 Minuten zum Aufladen der leeren Batt mittels Starterkabel und netten Hilfswilligen an Autobahnraststätten führt auch ans Ziel...habe ich mit einem Peugeot 504 mit defekter Lima in den 70er-80er Jahren mal gemacht ...retour aus Italien nach Bayern. Alles geht....
- Krümelmonster
So werde ich es auch versuchen. Bzw. die Lichtmaschine wollte gestern gar nicht mehr. Der ADACler war ein guter (wieder was gelernt) Er konnte mit einen Kunststoffhammer die LM dazu bewegen, wenigstens wieder 12,7-13,4V zu erzeugen. Ich hoffe, das hält bis nach Hause an. Ne zweite, neue Batterie habe ich auch noch im Wohnwagen. Und es sind ja nur 230km.
Das müsste gehen..Viel Glück..
- Krümelmonster
Wenn das mit dem Klopfen Erfolg gebracht hat, dann sind vermutlich nur die Kohlestifte abgenutzt. Neue Kohlestifte in die alte Lichtmaschine rein, schon klappt das wieder. Man kann gebrauchte Kohlestifte aus einem Staubsauger Motor verwenden, so was liegt ja oft im Sperrmüll und kostet dann als Ersatzteil keinen Cent.
Die Kohlestifte aus einem Staubsauger müssten von der Größe her passend sein, die von einem Mixer sind zu klein. Oder man schaut mal in die Verpackung von einem schon vor Jahren gekauften Elektrogerät, wie einem Hobel, einer Flex, oder einer Kreissäge und so weiter, denn da liegt ganz oft ein Ersatzpaar Kohlestifte mit Anschlusskabel und Federn drin. Nagelneue Kohlestifte zum Nulltarif, besser geht es nicht!
Danach könntest du auf dem Campingplatz ja mal rum fragen, möglicherweise hat ja einer einen Karton mit nagelneuen Kohlestiften irgendwo rum liegen und überlässt sie dir. Ersatzkohlen sind bei sehr vielen Elektrowerkzeugen dabei, die Chance einen Treffer zu landen ist also extrem groß!
Die Kohlestifte für einen Kollektor gesteuerten Elektromotor kannst du bedenkenlos für die Schleifringe der Lichtmaschine benutzen, da kann nichts passieren. Sollten die Kohlestifte zu dick sein, kann man das Maß problemlos mit Schleifpapier anpassen. Dazu bewegt man die Kohlestifte einfach von Hand über das Schleifpapier und nutzt eine glatte Unterlage. 180er bis 240er Schleifpapier eignet sich am besten zur Anpassung. Die Kohlestifte sollten sich leicht in die Öffnungen am Regler einführen lassen, dabei aber weder wackeln, noch schwergängig sein.
Ich habe solche Reparaturen schon etliche male gemacht, der Aufwand ist gering, der Erfolg sichergestellt, so lange es eben nur an abgenutzten Kohlestiften gelegen hat. Ein defekter Regler würde sich nicht mit einem Hammer reparieren lassen, es können also nur die Kohlestifte sein!
Vermutlich sind die Anschlusskabel der Kohlestifte am Lichtmaschinen Regler angelötet, also brauchst du noch einen Lötkolben. Die Federn übernimmst du original vom Regler, da die Federn von den Ersatzkohlen für einen Elektromotor vermutlich einen anderen Anpressdruck haben werden. Ist der Schleifring noch gesund kann so eine Lösung locker bis zu 100.000 km halten. irgendwann benötigst du halt einen neuen Schleifring, aber der kostet nur ein paar Euro und kann auch ausgewechselt werden.
Es gibt noch einen Notlösung, sollten sich keine Kohlestifte beschaffen lassen. Dazu geht man hin und sorgt dafür das die Kohlestifte ein paar Millimeter nachrutschen. Daran zu ziehen ist eine geeignete Möglichkeit, oder man geht hin und erhitzt die Lötstelle mit der das Kabel vom Kohlestift angelötet wurde und zieht den Kohlestift vorsichtig ein paar Millimeter nach. Hautsache der Überstand erhöht sich geringfügig, dann hat selbst die abgenutzte Kohle wieder genug Kontakt um möglicherweise noch einige tausend Kilometer zu funktionieren. Aber bitte darauf achten das die Feder nicht überstehen kann, denn die zerstört andernfalls den Kupfer Schleifring.
Solltest du neue Kohlestifte einbauen, dann ist das auch keine Notlösung, die neuen Kohlestifte halten so lange wie für viel Geld gekaufte Ersatzteile und es ist für viele 10.000 km erst mal alles im grünen Bereich!
- Krümelmonster
Auf diesem Platz hat garantiert keiner was "rumliegen". Viel zu spießig! Hat alles seine Ordnung hier!Wanne V8 hat geschrieben:
Und die Dauercamper haben ein Auge auf dich. .... liegt das ggf. am ehemaligen Osten?
Ich habe meine Auto vorhin, nachdem ich die Batterie über Nacht geladen habe, auf Anweisung, wieder ordnungsgemäß, von meinem Stellplatz entfernt und in die dafür vorgesehene Reihe gestellt. Woraufhin mir der alteingesessene Dauercamper gleich ein freundliches Gespräch aufzuzwängen versuchte.
Hatte, am ordentlichen Stellplatz noch mal die Ladespannung gemessen. Lag im Leerlauf bei 14,1 V Ich bin zuversichtlich nach Hause zu kommen. Und da probiere ich mal eine von den Ersatzlichtmaschinen.
Ich glaube ich mag ab jetzt gerade kein Camping mehr im ehemaligen Osten.....! Spießig und immer ein Auge drauf haben, dass geht ja gar nicht!
Also im Ruhrpott geht das ganz anders, da geht man rum und fragt ob einer was passendes hat, da wird in den Staukästen rumgebuddelt und freudestrahlend kommt kurze Zeit später einer an und freut sich das er dir helfen konnte. Kohlestifte, habe ich noch nie gebraucht, sind noch in der Tüte drin, kannste gerne haben...... ich schau dann mal eben.
Mit Händen und Füßen wird das Objekt der Begierde beschrieben, da ist dann auch der schrulligste Parzellennachbar spätestens nach 5 Minuten im Bilde und staunt darüber was du dir so alles selber zutraust.
Da kann man sich ja später noch mal mit einer Flasche Bier für die Hilfe bedanken und alle sind zufrieden. So muss das!
14,1 Volt sind OK, da hat der Hammerschlag wohl erst mal gereicht um die Kohlestifte ein wenig lockern, falls sie im Abrieb festgehangen haben. Bau gebrauchten Ersatz ein der funktioniert und schon hast du wieder Spaß!
Dauercamper sind überall gleich = alles wird beobachtet, mal merkt man es mehr mal weniger = HAT NIX MIT OSTEN und der Vergangenheit zu tun.
Und das mit dem Hammer gegen die LIMA ist ein uralter Trick und als "" Beruf: Selbstständig / Kfz-Werkstatt (alle Marken) "" könnte / sollte man so etwas wissen.
Mir ist das ganz egal was andere machen, ob Camper oder nicht! Ich bin ein Ruhrpott Kind und das werde ich auch immer bleiben. Ich habe früher auch Camping gemacht, aber vermutlich waren da die Zeiten noch anders gewesen....... was weiß ich!?!
Wenn einer was wissen will, dann soll er näher kommen, sich daneben stellen und mit mir reden, zusehen und Fragen stellen. Ist alles kein Problem, auch wenn ich böse aussehe, ich beiße nicht! So lange keiner was anfasst was ihm nicht zusteht ist alles kein Problem. Geht man mir auch den Sack wird man es schon rechtzeitig merken bevor ich richtig laut werde.
Was ich aber überhaupt nicht ab kann, dass sind hinter der Gardine Steher und Leute die so tun als ob sie dich nicht beobachten, obwohl sie es offensichtlich machen!
Schnauze aufmachen und reden, dann ist alles super. Aber nur glotzen und heimlich reden, auf so was kann ich überhaupt nicht!
Ob man alles wissen muss / kann / sollte, darüber erlaube ich mir kein Urteil. Bei mir gibt es Tipps, oder Lösungsvorschläge, dass sollte auch reichen.
Wenn hier einer mal persönlich bei mir auftaucht, dann kann er gerne auch meinen persönlichen Einsatz genießen, oder mein Interesse daran anderen Leuten helfen zu wollen. Es ist bisher noch keiner nach hause gefahren dem ich nicht helfen konnte. Die Lösungsvorschläge, oder die Möglichkeit für eine Notreparatur sind manchmal zugegebenermaßen für Außenstehende nur schwerlich nachvollziehbar, aber wenn so eine Lösung über einen langen Zeitraum funktioniert kann sie ja nicht falsch gewesen sein. Ich meine damit aber jetzt nicht hier das Thema mit der Lichtmaschine, sondern den Zusammenhang mit allen anderen Sachen.
Zum Thema LIMA und Vorschläge in Punkte "mal mit dem Hammer dran klopfen" ist hier im Forum schon zig`mal erwähnt.Ob man alles wissen muss / kann / sollte, darüber erlaube ich mir kein Urteil.
Danke für`s lesen.
- Krümelmonster
Es soll ja Menschen geben, die perfekt sind und immer alles wissen und können. Ich gehöre "leider" nicht dazu. Bin trotzdem sebstständig und habe zufriedene Kunden.Rene13051 hat geschrieben:Zum Thema LIMA und Vorschläge in Punkte "mal mit dem Hammer dran klopfen" ist hier im Forum schon zig`mal erwähnt.Ob man alles wissen muss / kann / sollte, darüber erlaube ich mir kein Urteil.
Danke für`s lesen.
Und ich entschuldige mich gern dafür, dass ich im Berufsverkehr, am Straßenrand stehend, nicht erst die Beiträge durchstöbert habe.
Ich bin nicht perfekt und weiß auch nicht alles, aber das mit dem Hammer / LIMA ist aus meiner Sicht und Erfahrung ein wirklich uralter Trick.Es soll ja Menschen geben, die perfekt sind und immer alles wissen und können
Mag evtl. auch daran liegen dass ich im Osten groß geworden bin und nicht in der westlichen "Wegwerfgesellschaft".
T`schuldigung.
