Luftverteilung
Hier noch Bilder von der Unterdruckleitung (mit Kupplung) und der weitere Verlauf unter den rechten Kotflügel an einem 98er.
Also wenn ich das richtig verstehe....Du hast einen Schlauch übrig der vorher an das Ventil ging am kleinen Schlauch der von der Wasserpumpe zum Heizungsrohr geht und wunderst Dich warum das so ist?!?
Das Ventil dient dazu bei angeforderter Kühlleistung oder abgeschalteter Heizung die Warmwasserzufuhr zum Innenraum zu unterbinden. Konsequenz ist das bei den beschriebenen Zuständen kein Warmwasser mehr durch durch den Verdampfer der Gasanlage fließt und die Gasanlage abschaltet. Deswegen wird das Ventil einfach ausgebaut da die Wärmeregelung im Innenraum ja ohnehin von der Heizklappe geregelt wird und nicht zwingend benötigt wird. Der Steueranschluss ( Unterdruck ) wird in diesem Fall einfach verschlossen und auf die Seite gelegt.
fschubi2017
Beitrag von fschubi2017 »
moin moin danke für eure Diskussion hier, hab das vorhin mal vom nachbarn zu halten lassen den schlauch da passierte dann nichts, da hat sich nichts verändert,
also muss ich wohl wie wolfgang meint mal den innenkotflügel ausbaeuen und diese kugel suchen und sehen ob ich mit dem schlauch da irgendwie hin komme wenn der da hingehört ....
nen tipp wie ich den innenkotflügel am besten abbekomme ???
Ford Explorer U2 XLT
BJ 11/1999 Modell 2000
4,0 l
150 KW
Hab ich auch mal gehabt...das Ding mit der Kugel.....habe das meinen Vor-Ort-Schrauber machen lassen....ich habe das dann dokumentiert...wenn ich es finde, dann poste ich es hier...ich geh mal suchen... :wink:
Gefunden !!!!
Hier...mal 'n bißchen scrollen....
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... =l%FCftung
Wie man den Innenkotflügel entfernt ??? Kann mich nicht mehr erinnern ,wie das mein Schrauber hin bekam...ist schon etwas her...sorry.
Naja...Innenkotflügel ist jetzt auch nicht DAS Problem. Alle Schrauben raus dann passt das schon.
fschubi2017
Moin leute wollte nur kurz info geben
Das war Tatsache der unterdruckschlauch der zu dieser Kugel führt die irgendwo unter Luftfilter oder so führt hatte nach langem Suchen das andere Ende des Schläuches gefunden beide nun mit einem Gewebe Gummis hauch verbunden und siehe da ich kann die luftstromrichtung wieder verstellen...
Dabke an euch für eure hilfe und antworten...
Frank
4,0 l
150 KW
Danke für die Rückmeldung. :)
