Klimakompressor kuppelt ständig ein und aus
Das Relais geht, da die Füsse mit Klima kalt werden. Bin gerade unterwegs und forscan geht nicht ohne Verbindung, daher weiß ich den Namen nicht mehr. Irgend etwas mit ACC Relais. Der Schaltzustand des Relais ist wie folgt.
In der Mitte ist OFF. Von da nach links Fuß/Panel, AC, MAX AC ist der Zustand OFF, ON ,ON. Von OFF nach rechts ?, ? (ich meine Fuß/Panal , Fuß, bin mir aber nicht sicher), Fuß/Scheibe, Scheibe, ist der Zustand ON, OFF, ON ,ON.
Wenn ich wieder zu Hause bin mach ich ein Video. In der Stellung Scheibe ist das Relais ON.
Ich habe mir die Schalterstellung markiert bei der die A/C zugeschaltet wird.
Wesentlich: Bei "OFF" wird die Luft von aussen auch abgeschaltet ,dann wird nur die Innenluft umgewälzt.
Das Relais für die A/C-Kupplung wird in den US-Unterlagen mit "WOT A/C Relais" bezeichnet.
Genau so ist es bei mir.
Dann sollte es in Ordnung sein :)
