Scheinwerfer bzw. Fahrlicht vorne wechseln?
yalemac
Beitrag von yalemac »
Hallo Leute,
ich brauch mal wieder eure Hilfe, langsam bringt mich mein kleiner schwarzer zur Verzweiflung :?
Fahrlicht vorne links ist defekt :( sollte ja normalerweise ne Kleinigkeit sein...also wollt ich das Teil jetzt einfach so wechseln (hab ich ja bei meinem alten Autochen früher auch gemacht). Laut Bedienungsanleitung auch alles ganz einfach:
1. Deckel über dem Scheinwerfer öffnen.
2. Lampenstecker und Gummikappe von der Rückseite des Scheinwerfers abziehen, Drahtbügel lösen, Lampe herausziehen und neue Lampe in umgekehrter Reihenfolge einbauen...
1. keine Problem
2. wie komm ich bitte an den Lampenstecker???
....was muss ich denn da alles ausbauen um an die Birne zu kommen???
Denn so komm ich da nicht ran. Da ist ja gleich der Rahmen hinter dem Scheinwerfer :( oder?
Ich hab wenig Lust wegen ner Lampe in die Werkstatt zu fahren ....
Viele Grüße ausm Saarland
Claudi
Ford Explorer 4,0l, 150KW SOHC Limited black
produced 06.09.2000
mit Landi Renzo Omegas 95 l
Chrysler Grand Voyager Stow`n Go 2,8 CRD 110KW Bj. 2005
Für einen Blinkerbirnenwechsel habe ich den Blinker ausgebaut ...nach vorn weg..Scheinwerfer ggf ähnl. ?
yalemac
Hab ich mir auch gedacht, aber ich hab den Scheinwerfer gar nicht raus bekommen. Also zumindest nicht nachdem ich oben die sichtbaren Schrauben entfernt hab. Hab da sicher irgendwo was übersehen
Claudi
produced 06.09.2000
Lampenwechsel links H4
Zum Lampenwechsel (H4) muss erst der Stecker an der Lampe abgezogen werden,dann Gummischutzkappe entfernen,dann den Stahlring zusammendrücken und die Lampe wechseln.
Bei kleineren Händen wird das nach Aufklappen des oberen Plastikdeckels gehen.
Ich hatte allerdings die Batterie ausgebaut (Radiocode!) dann hat man mehr Raum von der Rückseite für diese Arbeit (der Stecker sitzt ziemlich fest). :shock:
So mach ichs auch. Und rechts den Luftfilterkasten raus. Dann kommt man gut ran.
Tipp am Rande: Die chrauben der Blinkerstandlichteinheit nur ganz sanft anziehen. Sonst brechen die Ohren ab.
anncarina hat geschrieben: Tipp am Rande: Die Schrauben der Blinkerstandlichteinheit nur ganz sanft anziehen. Sonst brechen die Ohren ab.
Ist mir damals so passiert...jetzt habe ich Ersatz für alle Fälle besorgt..die alten halten aber auch gut mit wenig Ohren... :wink:
Ich hab Schwanheimer Superkleber :P
anncarina hat geschrieben:Ich hab Schwanheimer Superkleber :P
Da schwant mir so einiges... also ..
Hält seit Jahren auch so... :P :wink:
Was ich damit schon zusammengeflickt hab....hätte meine Kunden insgesamt etliche 1000€ gekostet.
Allein ein Bi Xenon Scheinwerfer fürn Porsche kostet ja fast 1000€
Da kann man mal für 5€ Kleber investieren :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
DerFl0
Beitrag von DerFl0 »
Ich durfte heute zum ersten Mal bei unserem Explorer die Lampe des Abblendlichts auf der Fahrerseite wechseln.
Hut ab vor denjenigen, die den Austausch ohne Demontage der Batterie schaffen, für mich war das schlichtweg unmöglich. Auch die Demontage der Standlicht-/Blinkereinheit brachte nicht den entscheidenden Vorteil. Erst der Ausbau der Fahrzeugbatterie führte schließlich zum Erfolg.
Für meinen Geschmack ein wenig zu umständlich. Ich hoffe daher, dass der Explorer kein "Lampenfresser" ist und ich da nur selten ran muss. ;)
ius
Beitrag von ius »
Da kommt quasi immer zuwenig Spannung an, daher halten
die meisten Birnen ewig. Du kannst auch die billigen "superhellen"
Novotec oder Novoline o.ä. ausm Bauhaus nehmen, die sind signifikant
heller und brennen trotzdem nicht schnell weg.
DerFl0
Danke für den Tipp!
Ich habe jetzt zunächst, als schnelle Lösung, eine Standardlampe eingesetzt. Wenn ich am Wochenende mehr Muße habe, werde ich vielleicht nochmal tätig und baue auf beiden Seiten Osram Nightbreaker ein. Damit habe ich bei anderen Fahrzeugen schon sehr gute Erfahrungen gemacht und außerdem habe ich die "auf Lager".
Und zum Wechsel der rechten Leuchte sollte man den Luftfilterkasten ausbauen. :wink:
Die "Wartungszugänge" sind in der Tat etwas klein.
Aber Nightbreaker etc brennen halt schneller durch als Standartware.
