Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer
hört sich jetzt vielleicht doof an, aber wo ist der Schalter für die Nebelscheinwerfer?
In der Stoßstange von mein Limited sind defenitiv Nebellampen drin.
Im Handbuch steht nichts von Nebelscheinwerfern, auch nicht wo der Schalter ist, nur Nebelschlußlicht.
Oder ich habe es Überlesen. Unter dem Stichwortverzeichniß im Handbuch ist auch nichts zu finden, weder Zusatzscheinwerfer, Nebellampen.
MfG Kay
MfG Kay
Explorer U2, 4x4, 150kw (SOHC), EZ 07/2001, 261000km, Prins Gasanlage, Sitzheizung, Sitze mit Memory,
powered by anncarina
mein ex. Explorer U2, 4x4, 152kw (SOHC), EZ11/ 1998, z.Zt 150.000km Standandheizung, ICOM- Gasanlage
Hallo Sebastian,
ne, tun sie nicht. Wäre ja auch "ich sag mal unsinnig". Beil Nebel/ starker Schnefall fahr ich ja nicht mit Fernlicht, weil es ja unter Umständen blenden könnte.
MfG Kay
MfG Kay
Eben nicht unsinnig da fast alle Explorer unten Fernlicht drin haben und keine Nebler, von daher war die Frage ob sie angehen bei Fernlicht schon richtig.Wäre ja auch "ich sag mal unsinnig
Und aus diesem Grund wird Dir auch kaum einer sagen können wo der Schalter für die Nebler ist, da es kein Standard ist.
Bleibt also nur = weiter suchen !!! oder den Vorbesitzer kontaktieren und nach fragen.
Setz doch mal ein Frontfoto von Deinem XP ein ...dann sehen wir, ob Du Nebler hast.
In der totalen:
li.
re.
Also bei mein anderen Autos die ich hatte, waren die Nebelscheinwerfer nie über Fernlicht geschaltet.
li.
re.
Wenn Du Dein Fernlicht an machst muss es so aussehen
Das ist ein fernes Licht und nix Nebliges.... nur eben da wo andere die Nebler anbringen...ist beim XP so.
Fernscheinwerfer
@ Kay
Bei den US-Modellen sind in der vorderen Stossstange Nebelscheinwerfer montiert.
Bei dem XPII EU-Modell sind das zusätzliche Fernscheinwerfer.
Diese werden bei Einschalten von Fernlicht über ein Relais gleichzeitig geschaltet.
Mit dem Schalter mittig wird hier nur die NSL geschaltet.
Wenn die zusätzlichen Fernscheinwerfer nicht leuchten ist Fehlersuche angesagt: Si.,Relais (vorne rechts),Kabel,Scheinwerfer.
Die normalen Fzg.-Scheinwerfer werden nur ohne Relais über den Kombischalter geschaltet wenn du das nicht mit zusätzlicher Relaisschaltung verbessert hast.
blue-wulf951
Habe bei mir die alten Lampen getaucht !
Habe bei meinem Explorer die alten Lampen in der Stoßstange getaucht
Und habe Nebelscheinwerfer montiert die alten waren Komplet plat
War auf der Messe in essen da habe ich mir neue gekauft und in die original Halter montiert war eigentlich Gans entsenden
Bullenfänger demontiert
Stoßstange Demontiert sind ja nur 4 Schrauben
Alte Lampen raus Komplet auseinander genommen neue montiert und mit neuen Schalter montiert so das ich die nebellampen separat schalten wie ich möchte
Ergebnis ist klasse etlich kann ich die untern Lampen nutzen !!
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
