Blinker
Otti
Blinker
Beitrag von Otti »
Moin,
gestern fing bei meinem Explorer der Blinker an zu spinnen. Rechte Seite ganz normal, links blinkt das Relais zu schnell, so als ob ein Birnchen defekt wäre, sind aber alle in Ordnung. Hinten das Eine und vorne alle 2 kontrolliert, ok. Die Birnen leuchten nicht, nur das Relais geht zu schnell. Könnte das vielleicht ein Masseproblem sein? Wo ist das Massekabel angeschlossen?
Gruß Otti
Explorer Limited Bj. 2000 , Bigas-Anlage
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Masseproblem oder aber der Blinkerhebel oder das Relais kann auch einen weg haben. Masseprobleme sind meist abhängig von der Luftfeuchtigkeit bzw wenn ein Schaltkreis in Verbindung mit einem anderen geschaltet wird. Würde mal testen wie es sich verhält wenn du verschiedene Sachen (Licht/ Fernlicht/ Dimmer) bedienst.
Re: Blinker
Otti hat geschrieben:Moin,
Da sind teils (ich glaube nur vorn...ohne Gewähr) 2 Birnchen in EINEM Blinker....mal geschaut ,ob eines defekt ist...fällt nicht gleich optisch beim Blinken auf...dann geht der Blinker aber auch schneller.
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Steckdose Anhängerkupplung?
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Otti
Beitrag von Otti »
gestern mal das Blinkrelais ausgebaut, Kabel mehrfach gezogen und wieder aufgesteckt, plötzlich ging es wieder. Aber leider nur ganz kurz. Hab dann mal das das Lenkrad ganz nach unten gestellt, Blinker komplett tot, Lenkrad nach oben, Blinker geht. Muss wohl mal die Verkabelung kontrollieren. Wird wohl so kurz vor Weihnachten nix mehr.
Gruß Otti
ius
Beitrag von ius »
Leider kein unbekanntes Problem.
Surrend hängendes Blinkerrelais, Qualm aus der Lenksäule,
nicht nutzbare niedrige Lenkradstellung...:
Der Blinkerhebel verrotzt mit der Zeit, und die Kabel im Lenkrad
sind dazu zu kurz. Hatte ich bei MJ96 auch schon gelegentlich.
Da half dann Warnblinker so 20x hintereinander rein/raus und
Höhenverstellung betätigen.
ius hat geschrieben:Leider kein unbekanntes Problem.
Wenn Du DAS aber vor jedem Blinkvorgang machen musst...... :shock: :shock: :shock: :lol: :wink:
ius
Beitrag von ius »
Nö! Hatte dann immer so ein, zwei Jahre Ruhe! :-D
