Steckdose Anhänger
exfan
Steckdose Anhänger
Beitrag von exfan »
Ich habe mit Anhängern wenig Erfahrung.
Nun bietet mir jemand (weiter weg, daher kann ich es nicht ausprobieren :!: ) einen Anhänger an mit 13-poligem Stecker.
Passt das mit der Steckdose des XP aus 1997 :?:
Dani
Beitrag von Dani »
Nö. Aber da gibt's Adapter für... Stellt kein Problem dar :)
Ramius
Beitrag von Ramius »
Naja Dani, Nö ,kann man so pauschal nicht sagen!
An meinen 97'er würde der passen!
Kommt darauf an, was du für einen E-Satz und Steckdose verbaut hast.
Hast du ne 13 polige Dose ist alles gut, wenn 7polig, gibts Adapter, wie Dani schon schrieb.
Es grüsst der Ramius.
Fährt nur noch Rad
die neueren sind mit 13er Dosen ausgerüstet..
kannste selber leicht sehen..
ansonsten gibt es Adapter..
also zuschlagen wenn anhänger günstig!
Anhänger
Hallo EXFAN!
Falls du Fragen zu dem Anhänger hast,kannst du diese auch gerne loswerden.Anhänger sind seit Jahren eines meiner Hobbys,und deshalb baue ich diese auch immer für meinen persöhnlichen Bedarf um,oder auch ganz neu auf.
Gruss-Reiner (Der vom Niederrheinstammtisch)
exfan
Beitrag von exfan »
:D Vielen Dank für die Infos :!:
Scheint alles im grünen Bereich zu sein (13-polig).
@Reiner: Danke für das Angebot; der Hänger ist schon speziell: Es handelt sich um einen Hundetransportanhänger mit zwei Boxen + Stauraum. Da ist höchstens ein wenig Kosmetik erforderlich und demnächst nochmal neuer TÜV. Falls es dennoch Probleme oder Fragen gibt, werde ich Dich gerne belästigen :wink: :wink: :wink:
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
Na ist doch schön zu sehen wie die Niederrheinfraktion zusammen wächst :D :wink:
@exfan
machste Hundesport?!
Schreib mal PN. Interessiert mich, bin selber im SV. Kennste?
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG
exfan
Beitrag von exfan »
xpmichel hat geschrieben:Na ist doch schön zu sehen wie die Niederrheinfraktion zusammen wächst :D :wink:
@exfan
:D Nee, kenn ich nich.... :D
Hundesport? So ähnlich, das ist eher Sport für mich :?
exfan
Re: Anhänger
Beitrag von exfan »
Reiner hat geschrieben:Hallo EXFAN!
Hallo Reiner,
Anhänger ist da. Altes Teil, aber soweit ok. :)
Nur mit der Beleuchtung insbesondere Blinker klappts nicht (schnelles Klacken, kein Blinken, auch nicht am EX). Hab schon mal bei einem Anhängerverleih nachgefragt. Der hat mit seinem Testgerät festgestellt, dass die Steckdose am EX wohl irgendwie falsch verkabelt ist. Er führt allerdings keine Reparaturen an Autos aus. :(
XP-Cowboy
Beitrag von XP-Cowboy »
Check doch mal mittels eines Stromprüfers oder eines Messgerätes die Dose durch, eine zweite Person wäre angebracht, die dann Blinker, Bremse usw. betätigt.
So sollte der fahler zu finden sein.
Vielleicht ist die Dose auch nur verdreckt, das Klackern ohne Blinken deutet auf einen Masseschluss hin, Relais funktinoert, Glühlampen aber nicht.
Stecker 13 Pol
Steckdose 13 Pol
L * Blinklicht Links
54g * Nebelschlussleuchte
31 * Masse für 1 - 8
R * Blinklicht Rechts
58 R * Schlusslicht Rechts
54 * Bremslicht
58 L * Schlusslicht Links
Rückfahrleuchte
30 * Dauerplus
Ladeleitung
nicht belegt
nicht belegt
31 * Masse für 9 - 12
Stecker 7 Pol
Steckdose 7 Pol
31 * Masse
54 * Bremslicht
XP-Cowboy
und
noch einer
Anhängerelektrik
ja,auf Massefehler würde ich da auch tippen.Evtl.mal die komplette Steckdose zerlegen,und neu verkabeln.Ein wenig Grünspann reicht schon für die elektrische Finsternis.....
Gruss-Reiner
hab ma heute meine AHK verkabelt am Bronco..
habe 4 Strippen von vorn geholt..
für die US Beleuchtung hinten gehts ausser einem Relais nicht anders..
2x Blinker Weiß/Blau und hellGrün/Weiß vom Hauptstecker Spritzwand
1x Bremslicht - direkt unten vom Schalter grünes Kabel
1x Nebel
geht alles wunderbar..
Masse und Licht von hinten abgegriffen
Normal muss man Licht rechts und links trennen.. geht aber bei der Beleuchtung nicht
exfan
Beitrag von exfan »
:) Danke für die Info´s. Werde mich mal drangeben und nachher berichten.
