servo oil expedition
lifemoeller
Beitrag von lifemoeller »
moinsen gemeinde !
kann mir jemand sagen welches servoil genau in den 2000 expedition kommt.wollte es mal wechseln ,da sie etwas rumzickt.
ford expedition 4,6 Bj 2000
Ich hoffe du hast ein "Ownermanual" in dem alle Spezifikationen und Füllmengen aufgeführt sind.
Beim Explorer dieses Jahrgangs kann man jetzt auch MerconV nehmen aber nicht mit anderem Automatic-Öl mischen.
lifemoeller
moin wolfgang!
leider gibt es keine unterlagen für den dicken ....
aber trotzdem danke..werde sonst mal in HH bei speed shop anfragen
LG torsten
Normales ATF
Hallo!
Da kommt bei den Modellen bis 2005 normales Mercon automatic transmission fluid rein, also nichts besonderes.
Wegen der besseren Eigenschaften kann aber auch Mercon V genommen werden. Hauptsache eben ein vernünftiges ATF Öl.
lifemoeller
danke wanne V8...
habe noch ATF top tec 1100 ,das denke ich würde dann ja gehen
grüße aus dem norden
