Bronco 2 neu lackieren
DC2
Beitrag von DC2 »
hallo
ich bin ganz neu hier und hoffe ihr könnt mir ein paar Tips zum Broncos 2 geben!
Ich habe einen
Ford Broncos 2 XLT
Baujahr 1986 (Erstzulassung '87) deshalb 2017 erst oldtimerzulassung
V6
Schaltgetriebe
Overdrive
4WD
von meinen Schwiegereltern übernommen.
Der Wagen stand 8 Jahre still aber nach wenigen Reparaturen lief er wieder.
Leider ist mir nach 1,5 Jahren Fahrspaß das Zahnrad vom Overdrive (5 Gang) gebrochen.
Ich habe das Getriebe reparieren lassen und zusätzlich einen neuen Auspuff eingebaut. Der alte war durch.
So jetzt zu meiner Frage...
Wie ich schon erwähnt habe, kann ich 2017 eine Oldtimer Zulassung beantragen, jedoch ist der Lack sehr sehr schlecht. teilweise bröckelt der Klarlack ab!
Deshalb möchte ich meinen kleinen jetzt komplett lackieren lassen.
Alles soll auseinander gebaut werden.
Ich habe aber leider noch keine Informationen zum Ausbau und Einbau der Panoramascheiben finden können.
Wie sind die großen Scheiben eingebaut? Nur eingeklebt oder müssen da Dichtungen eingezogen werden?
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
MFG
Christopher
Hallo Christopher,
was meinst Du mit Panoramascheiben?
Das werden wohl die hinteren Seitenscheiben sein,die eineWölbung in das Dach hineinreichend haben.
DC2
Beitrag von DC2 »
Genau ich meine die hinteren gebogenen Scheiben.
von Außen haben diese einen großen Gummiwulst an der Außenkante, der bei mir schon ziemlich porös ist.
Ich würde diesen gerne Austauschen aber ich glaube der Gummiwulst ist mit der Scheibe verbunden und kann nicht ausgetauscht werden.
Deshalb frage ich mich jetzt wie das Fenster in die Öffnung eingesetzt und abgedichtet wird.
Vielen Dank im Voraus.
http://www.ebay.com/itm/FORD-BRONCO-2-D ... 0o&vxp=mtr
Die Scheibe ist wohl nicht fest mit der Dichtung verbunden und seitlich geschraubt :wink:
DC2
Beitrag von DC2 »
ok danke
dann müsste die Dichtung ja einzeln zu bekommen sein!
ich habe aber noch nie eine solche Dichtung zu kaufen gesehen und habe bereits einige amerikanische shops durchstöbert.
hat jemand schon einmal diese Dichtungen ersetzt? oder vielleicht auch die ganze Scheibe?
bin auch gerne für weitere Informationen zum Lackieren eines Broncos 2 dankbar.
LG
Schau mal hier:
https://www.tomsbroncoparts.com/categor ... onco-seals
Was für Tipps brauchst Du denn? Ich persönlich bin immer für Originalfarbe.
DC2
Beitrag von DC2 »
wird auf jedenfall orignalfarbe dunkelblau, da Innenraum auch komplett blau ist.
Danke für den Link aber die Teile sind alle für die älteren Modelle oder habe ich das falsch gesehen?
zum Beispiel würde mich noch eure Erfahrungen zu der Ecke an der A-Säule zum Dach mit diesem Wasserablaufstreifen über Tür interessieren.
Bei mir ist das auf beiden Seiten eine Schwachstelle und bietet Rost eine leichtes Spiel.
Muss ich da neue Bleche einschweißen oder reicht den Rost zu entfernen und dann zu spachteln?
LG
Blau gab es ja einige
http://smg.photobucket.com/user/jmdotte ... 1.jpg.html
Bei der Reparatur kommt es immer drauf an wie stark es beschädigt ist.
Ich würde erhalten was gesund ist
Kleine Beschädigungen kann man auch MIG Löten
