Auf- und abschwellendes Brummgeräusch
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
ius hat geschrieben: Die Wischwasserpumpe geht, wenn man
mit Ringfinger und kleinem Finger die Rückseite des Hebels gleichzeitig zu sich
hin zieht (die hintere Verkleidung biegt sich dabei etwas).
Hm schade,
entweder hab ich nicht kräftig genug gezogen oder es funktioniert bei mir nicht.
Ist aber nicht schlimm. Werde bei Zeiten ein Relais dazwischen setzen, solange der Schalter sonst noch funktioniert.
jojo10
Beitrag von jojo10 »
Jürgen :D :D
Zuletzt geändert von jojo10 am 10.11.2016 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Explorer II Highclass
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
jojo10
Wolfgang G. hat geschrieben:Auch beim 98er wurde die Höchstgeschwindigkeit noch abgeregelt.
In den Papieren max. 171km/h.
Danach entfiel die Abregelung (Bj.?).
Montiert wurden dazu Wilderness-HT-Reifen.
Wesentliche weitere Fahrwerksänderunden sind mir nicht bekannt.
Mir gefällt das "bullige " Drehmoment statt max. Höchstgeschwindigkeit.
Jedem das Seine. :P
Hallo Wolfgang,
kann ich nicht sagen das mein 11.98ger mit 171 abgeriegelt ist...
der macht locker 180 auf dem Tacho was so ca. echte 170 sind :D :D
Jürgen
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
Krümelmonster
jojo10 hat geschrieben: Hallo Wolfgang,
Jürgen
I.d.R. beziehen sich die Geschwindigkeitsangaben (z.B. im Fzg-Schein) auf die reell erreichbare Geschindigkeit. Die Abweichung des Tachos wird da nicht berücksichtigt. Bekommt ja auch keiner mit, der kein Navi hat.
Demzufolge bestätigst du gerade Wolgangs Bemerkung. Meiner schafft effektiv (nach Navi) 185 km/h. Dann zeigt der Tacho 200 und der Drehzahlmesser schlägt an (nein, macht er nicht. Meiner spinnt. Vor 3000 U/Min hält er es gar nicht für nötig, anzuzeigen, geht dafür aber auch mal auf geschätzte 10.000 U/Min).
jeru77
Beitrag von jeru77 »
180 mit unserem dicken? Aua.
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Schön das die Sache wieder lustig und sachlich ist.
Wenn Brummgeräusche vom Verteilergetriebe kommen muss dafür die Lagerung komplett zerstört sein. Dann muss aber vorher ein Ölverlust am hinteren Simmering aufgetreten sein ( es sei denn der alte Spruck meines Schwiegervaters greift: "Am Öl kanns ned gelege habbe - es woar koans drin" ) und danach macht die Kette durch Geräusche - die klingen als ob die 7 Zwerge im Untergeschoss des Fahrzeugs Erz abbauen - auf sich aufmerksam. Da beides nicht erwähnt wurde...braucht sich auch niemand auf den Schlips getreten zu fühlen wenn er das nicht "erraten" hat.
Es sei denn, man beherrscht diese Kunst:
http://scontent.cdninstagram.com/t51.28 ... NQ%3D%3D.2
Wenn das Lager tatsächlich wandert - und das ist gar nicht selten - haben wir das bisher mit einer Stahlhülse repariert die in das ausgespindelte Gehäuse eingeschrumpft wurde. Das ist aber aufwändig und teuer. Deswegen ist eine vorläufige Lösung ein gutes Gebrauchtteil.
:lol: :lol: :lol:
