Waschwasserpumpe vorne... Heckwischermotor...
georg050676
Beitrag von georg050676 »
Hallo... habt ihr vielleicht Tipps zu einer nicht funktionierenden heckwischeranlage.... Also Wasser kommt aber der Arm bewegt sich nicht... was kann das sein ausser der Motor ist hinüber...
und wie baue ich am einfachsten meine waschwasserpumpe vorne aus... oder muss ich den ganzen behälter abbauen dafür...
lg und wie immer danke für die Tipps...
Georg
Mein erster Explorer: Schau ma obs mi infiziert, as fiaba......
U2 bj 96... 4l 115kw ovh ....
Du kannst zunächst den Arm ein bisschen nachhelfen und schauen ob der Motor nur klemmt.
Die Pumpe war bis MJ 97 in einem separaten BEhälter im Heck. Am Mj. 98 gab es eine Pump die von vorne Front.- und Heckwischer versorgt. Vorsichtig drehen und dabei raus ziehen.
Der Behälter kann drin bleiben
georg050676
werd ich am we gleich versuchen.... danke....
