Tankanschluss
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Saubere WIG Arbeit!
lutz
Beitrag von lutz »
Die Vorgehensweise von Zois find ich völlig korrekt!
Wenn auf diese Art und Weise gewährleistet ist, das wir zumindest DIESE Baustelle, mal jetzt unabhängig vom Baujahr, dauerhaft
( Edelstahlmässig ) in den Griff bekommen, dann ist das schon die halbe Miete :!:
Preislich wird sich das schon deswegen lohnen, weil es dahingehend keine weiteren, zukünftigen Probleme mehr geben wird.
Also, ich bleib da weiter am Ball, weil es unterm Strich sinnvoll ist!
Zois, haste gut gemacht! Wir bleiben im Kontakt :wink:
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
real logan
Beitrag von real logan »
Grüße zusammen,
zu dem Thema hätte ich ein paar Fragen.
1)wie ist denn eigentlich heutzutage der Sachstand? Gibt's Lieferengpässe beim Originalteil, oder noch problemfrei zu bekommen?
2)sind bei Netzbestellungen die Schläuche immer dabei, oder nur wenns ausdrücklich bei steht? (Thomas hatte ja die Gummis direkt dabei ;) )
3)Ist denn etwas aus der "Serie" von @Zois geworden, bzw. kann hier geordert werden?
greez
bj12/02 -Pajero Sport-(K90)---2,5L-115PS--131kKm--LKW-Diesel :P
Stulle
Beitrag von Stulle »
habe meins jetzt auch gewechselt.
bei rockauto gekauft und mir ein geilen sprüh-gummi-kleber geholt um es 4fach zu isolieren. Vorher noch schön grundiert und dann 4 schichten gummi drüber geknallt.
und den tankschlauch gleich mitbestellt...
Preislich total i.O bei Rockauto. 2-4 tage war alles da.
das hällt für die ewigkeit.
Erstmal ne Stulle :)
real logan
anncarina hat geschrieben:95 96 und 97 unterscheidet sich von 98-01.
hm..ich habe jetzt 2 gebrauchte hier rumliegen. Der eine von nem 96er und der andere von nem 98er.
Sind die technisch innen mit Spielereien versehen, die sich unterscheiden? Der Stutzen selbst, ist abgesehen vom Verschluss/Deckel(96er mit Schlüssel, 98er mit Klick-Bajonett) absolut identisch.
Die bis 96 und teilweise 97 waren aus Edelstahl und verpresst und die danach aus Blech und verschraubt.
Die Zubehörteile unterscheiden sich von den original Teilen.
Dazu kommt das man ja nie weiß wer in den letzten zig Jahren da noch was umgebaut hat.
real logan
Achso..aber von den Anschlüssen und von der Funktion her, gibt es keine Unterschiede..Das ist für den Ersatzteile-Tausch ja erstmal das relevanteste :)
