MKL leuchtet bei Zündung auf oder nicht?
jeru77
Beitrag von jeru77 »
Hallo Leute,
habe heute bemerkt, daß beim Einschalten der Zündung die gelbe MKL unten rechts im Tacho NICHT kurz aufleuchtet. Meiner Meinung nach sollte Sie es aber eigentlich. Wie siehst bei euch aus? Das Birnchen selbst habe ich mir noch nicht angesehen....danke im Voraus...vg,Lars
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Modjo-Jojo
Beitrag von Modjo-Jojo »
Moinsen,
die MKL sollte eigentlich bei jeden Fahrzeig nach dem einschalten der Zündung kurz an und dann wieder aus gehen.
Greetz
Jojo
98` Explorer II Black Edition 4.0L SOHC
jeru77
Ja wie ist denn bei dir?? Wenn du auf den Tacho schaust links eben der Batterieanzeige.....danke
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Modjo-Jojo
Geht bei Zündung an und nach dem starten wieder aus.
Acoon
Beitrag von Acoon »
Modjo-Jojo hat geschrieben:Geht bei Zündung an und nach dem starten wieder aus.
Sonst es bei mir auch
Vielleicht hat ein findiger Vorbesitzer so Fehler beseitigt. Ich würde zuerstmal Fehler auslesen. Evtl weist du dann warum sie nicht geht :)
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
So ist das auch richtig. Bei Zündung an...Und wenn er läuft wieder aus.
Tippe auch auf Fussel Tuning Stage 3
TommyG
Beitrag von TommyG »
Oder es istcwie bei meinem serienmäßig falsch verkabelt und statt der MKL geht die rote Katalysator-Warnlampe oben links an....
Viele Grüße,
-Tommy-
Explorer II 4x4 - EZ. 1996 / BJ. 1995 - OHV - Automatikgetriebe
Dann hast ggf. nen falschen Tacho drin
Schau doch mal mit einer Taschenlampe ob du unten rechts ne Kontrolle hast
TommyG
Es sind beide Kontrollleuchten da, habe das dann richtig verkabelt, jetzt leuchtet auch die richtige Lampe. Lustige Sache, gab wohl 1998 ein paar, die ab Werk das Kabel an der falschen Stelle stecken hatten.
Naja...kann ja mal vorkommen :lol: :lol: :lol: :lol:
jeru77
Tach. So heute mal den Tacho rausgeholt und die birnchen gecheckt der mkl. Natürlich intakt. Bei mir leuchtet bei Zündung ein auch nur die rote Kat Lampe oben links. Die mkl nicht. Wie ist es denn falsch verkabelt? Danke im Voraus...fehlerspeicher alles io....danke im Voraus...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Modjo-Jojo
Das aufleuchten der MKL bedeutet ja einen kurzen Selbsttest ob das Diagnosesystem funktioniert...
...gerne wird bei diversen "dubiosen Gebrauchtwagenschummlern" ja mal das Birnchen einfach entfernt,beliebte Masche.
Aber Deine ist ja noch drin und funzt...
Modjo-Jojo
anncarina hat geschrieben:Tippe auch auf Fussel Tuning Stage 3
Ich schmeiß mich wech...zu geil
jeru77 hat geschrieben:Tach. So heute mal den Tacho rausgeholt und die birnchen gecheckt der mkl. Natürlich intakt. Bei mir leuchtet bei Zündung ein auch nur die rote Kat Lampe oben links. Die mkl nicht. Wie ist es denn falsch verkabelt? Danke im Voraus...fehlerspeicher alles io....danke im Voraus...
Wenn du die Tachoeinheit ausgebaut hattest sollte dir aufgefallen sein,dass bei der sog. Kat-Lampe auf der Platine die Bezeichnung "Check Engine" eingeätzt ist (oben links).
Da sitzt bei der US-Version die MIL/MKL.
Die MIL-Anzeige der EU-Version sitzt an der eingeätzten Bezeichnung
"Chck Susp" (unten rechts).
Die Blenden der Tachoeinheiten EU/US sind unterschiedlich.
Anschlussstecker ändern dann passt es.
Oder die Fehlanzeige hinnehmen.
Hatte ich mehrfach beschrieben,nicht gelesen???
