getriebe rückwärts zum 10.000mal
Snow
Beitrag von Snow »
ich mache es kurz-rückwärtsgang geht nicht-Problem plötzlich aufgetreten-vorwärts alles top, schaltet sauber---beim einlegen von R gehen die drehzahlen auch leicht runter, aber kein vortrieb---nach allem lesen hier wird es wohl das bremsband sein---oder der Servo???? kann ich dies testen?
Danke
PS: 5R55E, km knapp 180000, eingebaut vor ca.3 monaten aus nem spender, Öl u Filter neu-mercon V
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
!!!VORSICHT!!! mein Browser versucht Cookies zu setzen!
Das ist zu 99,99% das Rückwärtsgangband.
Was hat das Getriebe gelaufen?
Snow
Beitrag von Snow »
hat jetzt knapp 180000 runter---in Fahrstufe1 geht alles normal vorwärts 2 und D auch
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
Ist bestimmt das R Band. Und bei der Laufleistung am besten gleich überholen/tauschen.
Snow
Beitrag von Snow »
das übersteigt den wert des autos um welten....:-(
dank eines sehr netten users dieses forums weiß ich nun das ich wahrscheinlich selbst schuld am schaden bin...getriebe gewechselt ohne das dazugehörige steuerteil aus dem spender mit zu wechseln
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
Wie kommst Du darauf?
War es nicht der gleiche Getriebetyp?
Snow
Beitrag von Snow »
ja war das gleiche, wird das steuergerät nicht auf jedes getriebe programmiert bzw abgestimmt?
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
blackraven
Getriebe
Beitrag von blackraven »
Also ich hab s Steuergerät auch immer mitgewechselt wenn s möglich war .
95-er Explorer mit OHV Motor und 156 PS
99-er Explorer , SOHC , 207 PS
blackraven
Getriebe
Wenn möglich auch mit Kabelbaum .
Snow hat geschrieben:das übersteigt den wert des autos um welten....:-(
Hallo!
Mich würde mal interessieren,wer dieser "sehr nette User" war :?:
Die Probleme hier,sind nun mal da,um öffentlich diskutiert zu werden :sad:
Snow
Beitrag von Snow »
Das hat sich im Gespräch so ergeben. . . immer schön locker durch die Hose atmen;-)
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
5R55E
Das Getriebe 5R55E bis einschl. Bj.97 ist anders ,da gibt es den von Aussen zugänglichen TSS-Sensor.
Der ist bei 5R55E ab 98 entfallen.
Das wurde hier mehrfach erwähnt,da sollte wohl bei Tausch auch der Kabelbaum gewechselt werden.
Aber einen Tausch des Steuerteils (GEM) bei Getriebewechsel höre ich zum ersten Mal. :?:
Und zur Zerstörung des Getriebes bei nicht Nichtwechsel ebenfalls.
Da bei Getriebewechsel die Batterie abgeklemmt wird gibt es danach automatisch im erstens Fahrzyklus ein Update aller Sensor/Fahrdaten.
Einige Funktionen des GEM sind Bj.-abhängig.
Ein unsinniger Tausch kann zu Funktionsproblemen führen. :wink:
Snow
Beitrag von Snow »
:o :o :o spender wahr 97---empfänger war 98er.... :oops: :oops: :oops:
ich habe keinen unterschied gesehen :( :( :( und es lief ja :shock:
edit: stecker vom kabelbaum haben alle gepasst
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
Snow hat geschrieben:Das hat sich im Gespräch so ergeben. . . immer schön locker durch die Hose atmen;-)
Na,dann wünsche ich dir mal viel Glück im anderen Forum..... :P
Snow
Beitrag von Snow »
Wieso Glück??? hab ja nicht gewusst das hier so ein Konkurrenzdenken herscht :o
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
