Ich habe da mal ein kleines Problem wozu ich bisher hier nichts finden konnte!
Normalerweise lassen sich die Fenster bei eingeschalteter Zündung bedienen, schaltet man die Zündung aus geht dieses auch noch solange bis eine Für geöffnet wird.
Soweit sogut, nun ist es seit einiger Zeit bei meinem Dicken aber so dass sich die Fenster bei geöffneter Für, egal welche, garnicht mehr bedienen lassen, natürlich mit Zündung an!
Das Schiebedach funktioniert wie bisher!
Ich vermute mal das es sich um eine Programmierung handelt, hat einer von euch eine Anleitung dazu?
Programmierung Fensterheber
Viele Grüße Berthold
Explorer II 4x4 SOHC Automatik Bj.2001, Stargas LPG-Anlage seit 2005 (50TKm) z.Zt. 270Tkm
Aber ein defekt im Für Kontakt würde nach meinem Verständnis dazu führen das sich die Fenster imn dem Moment nicht mehr bedienen lassen wenn die Zündung aus ist.
Dem ist aber nicht so, es geht nur nicht bei Zündung an wenn eine Für auf ist.
Was aber bis zum Sommer funktionierte!
Innenbeleuchtung usw. geht auch ganz normal.
Man kann davon ausgehen das ein Kabelbruch vorliegt denn normal ist das nicht - wenn ich alles richtig verstanden habe
OK, ich glaube auch mittlerweile das es ein Kabelbruch / Wackelkontakt ist, da es doch
bei den anderen Türen normal funktioniert. Ihr habt ja Recht!
Kann mir jemand einen Tip geben wo und welches Kabel es sein könnte?
Ich vermute das es an der Verkabelung zur "Mastersteuerung" der Fahrereinheit liegt.
Leider kann ich keine Logik in den Symptomen erkennen.
Ich bin euch für jeden weiteren Tip dankber!
Tür ab...Steckverbindungshülle abnehmen und dann wirst du es zu 99% haben
