ABS und ESP geht nicht (Lincoln Navigator 2004)
adlauf
Beitrag von adlauf »
ich hab ein kleines (hoffe ich) Problem.
Es geht weder das ABS noch das ESP, folgende Fehler habe ich auslesen lassen.
C2777 - Sensor Cluster Bus Failure (Sensor Kombiinstrument Datenbus Fehler)
C2778 - Sensor Power Supply Failure ( Sensor Stromversorgung fehlerhaft)
C1998 - Module Calibration Failure (Fehler in Modilkonfiguration)
U1262 - SCP Datenbus Verbindungsfehler
Vielleicht kann ja einer helfen.
Oder es gibt irgendwo in Deutschland einen guten Elektriker für US Fahrzeuge.
Danke erstmal
von Jeep zu Dodge und dann zu Ford Explorer 4,6 V8 dann einen Ford Explorer Eddie Bauer 4,0 V6 aus 2006 mit LPG.
Jetzt
Lincoln Navigator 2004 5,4 V8 LPG
Ich würde sagen dem Modul fehlt der Strom.
Schau mal alle Sicherungen nach und mach den Stecker mal auf und check auf Korrosion und verbogenen Pins
