Gemisch zu mager
Kannst Du bei mir leihweise abholen :wink:
mlm
Beitrag von mlm »
Hallo Anncarina das wär ja super klasse vielen vielen Dank . Wenn ich mich nicht täusche sind es zu euch ca. 45 KM kann aber nur Samstags würde das auch gehen? Hast du eventuell auch ein elekt. Wert im Leerlauf MAF - g/s seht da glaub ich bei mir im Tester .
Vielen Dank
99er Explorer 4.0 Sohc
Mazda Tribute( baugleich mit Ford Maveric )
Hab ich leider so nicht zur Hand.
Aber die sind meist auch wenig aussagekräftig da viele Werte wie Temperatur, Luftdruck, Höhe über NN eine Rolle spielen.
Auch sind die Werte oft gut und der MAF trotzdem defekt.
Also am besten probeweise tauschen / reinigen :wink:
mlm
Beitrag von mlm »
Dank dir schon mal. Gereinigt hab ich schon versucht ohne Erfolg. Würd dein Angebot gern annehmen ausleihen zum Test. Seit ihr Samstag da und wenn ab wann?
mlm
Beitrag von mlm »
Ich habe gesehen das ich 2 tem.Sensoren auf dem Thermostatgehäuse habe einer für Anzeige einer für das Steuergerät ist das richtig?
Das ist korrekt :wink:
katerkarlo33
Beitrag von katerkarlo33 »
Hat sich der Fehler finden lassen? War's das MAF?
2000er Explorer II OHV -XLS- mit STAG300
mlm
Beitrag von mlm »
So heut konnte ich weiter suchen nein Fehler ist noch nicht gefunden . heute mal testweise zwei neue Lambdasonden getestet Satz mit x.
So aber ne Frage zum Leerlaufregelventil wenn ich es ausgebaut habe und es zu testen kurz Strom drauf gebe sollte sich der Stößel ja doch bewegen ?
mlm
Beitrag von mlm »
mlm hat geschrieben:So heut konnte ich weiter suchen nein Fehler ist noch nicht gefunden . heute mal testweise zwei neue Lambdasonden getestet Satz mit x.
Ich meine natürlich getacktet nur ganz kurz angetickert mit 12 v
takten kann man das
mlm
Beitrag von mlm »
Ok weil da tut sich nix man merkt nur wie dar Magnet Schalter anzieht aber stößel bleibt der bewegt sich nicht. Bewegen tut sich der Stößel nur per Hand
Komisch...vielleicht ist was abgerissen/abgebrochen
mlm
Beitrag von mlm »
Ja allerdings jetzt ist mein Gedanke so da das Ventil ja oben auf der Brücke sitzt vielleicht mein magerlauf Problem ist da der Stößel sehr leicht gängig ist wird er eventuell durch Unterdruck aufgezogen und der Motor bekommt so Falschluft . wiegesagt nur ein Gedanke werd mir mal ein gebrauchtes Ventil zulegen dann mal schauen
mlm
Beitrag von mlm »
So nochwas merkwürdiges Auto läuft im Leerlauf sobald dann die Klima zuschaltet dreht sich das ganze kurzzeitanpassung bei +18 und langzeit Anpassung auf 0,8 geht die Klima aus langzeit geht sofort wieder auf + 18 und kurzzeit geht wieder in normalbereich sehr merkwürdig
mlm
Beitrag von mlm »
Guten Tag lang lang ist her aber der Fehler ist immer noch nicht gefunden .Heute hab ich mal den Benzinfilter rausgemacht und aufgesägt sah merkwürdig aus lade mal das Bild hoch was meint ihr dazu?
