Kilometerzähler steht.
So sieht das Dingensbümmens von hinten aus.
Wahrscheinlich hast Du da ´nen Wackler so wie ich beim Drehzahlmesser. Hab aber nix gefunden und Kontakte säubern, etc. hat nix gebracht. Nur Tausch!
Nein das geht alles elektronisch. Nur im VTG treibt ein Ritzel einen Signalgeber für den Tacho an.
Aber auch nur MJ. 95 - 97
Da ist wohl die Tacho-Einheit hinüber. Einzelne Elemente aus der Anzeigeeinheit zu tauschen macht keinen Sinn.
Unbedingt darauf achten, dass eine Anzeige aus exakt dem gleichen Bj / Modell genommen wird, sonst könnte die Belegung der Kontrollleuchten und die Steckerform geringfügig abweichen.
Alles schön sauber dokumentieren, bzw. dokumentieren lassen, sonst kommt man schnell in den Verdacht böswillig am KM-Stand gefummelt zu haben.
Hmm
Ich bin etwas verwundert. Mein Km-Zaehler ist defekt und man spricht hier immer vom Tausch der kompletten Tachoeinheit.
Dabei finden sich in anderen Foren Reparaturanleitung und diverse Shopseiten mit Ersatzteilen:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... 368&page=2
Teile hier:
http://www.speedometergears.com/ford-odometer-gears
http://www.odometergears.com/products/F ... +95-01/104
Teile hier:
Frank
1997er Explorer II SOHV Automatik, 2WD, US-Modell
(1FMDU32E1VZA51196) Baudatum: 05.11.96
Hallo!
Es ist nun mal einfacher,die komplette Einheit zu tauschen,als irgendwelche Zahnrädchen zu ersetzen.Kenne auch keinen,der das jemals gemacht hätte.
Re: Hmm
Natürlich steht es dir frei die Reparatur nach deinem Willen durchzuführen. Ich würde es aber so machen, wie ich beschrieben habe. Das dauert dann 30 min. und kostet geschätzte 20 EUR für eine komplette Multianzeige aus einem Schlachter.iCasper hat geschrieben:Ich bin etwas verwundert. Mein Km-Zaehler ist defekt und man spricht hier immer vom Tausch der kompletten Tachoeinheit.
Vorteil(e):
Kein Zerlegen der Einheit
Kein Abziehen der Zeiger
Kein Gebastel an der Feinmechanik
Kein Risiko etwas falsch zusammen zu bauen
Kein Neukalibrieren der Zeiger
Keine 25 USD + Porto
Nachteile(e):
keine
Aber wie bereits angedeutet ist das meine persönliche Meinung.
98er Tachoeinheit in 97er US-Modell?
Passt ein 98er SOHC Tacho in meinem 97er US?
Frank
Prinzipiell kann das gehen,aber:
die Schwierigkeit ist,dass bestimmte Leuchtanzeigen in EU-Modellen an anderen Postionen sitzen als in US-Modellen.
Auch ist die Geschwindigkeitsanzeige in km/h geeicht.
Wenn,sollte es mindestens eine Einheit aus einem US-Modell sein.
Hier noch ein (unscharfes ) Bild von meinem XP bei Zdg. ein.
einige Anzeigen,die nur kurz aufleuchten,sind nicht zu sehen.
