Signal Rückfahrscheinwerfer am Armaturenbrett?
LeaderOfThePack
Beitrag von LeaderOfThePack »
Einen schönen ersten Advent liebe Gemeinde,
gestern war ich etwas am basteln und hab mir eine Funkrückfahrkamera eingebaut. Am Heck lief alles wie geplant und ich hab mir das Signal vom Rückfahrscheinwerfer am Kabelbaum der AHK abgezweigt. Vorne wollte ich den Monitor auf dem Getriebetunnel anbringen und eben den Monitor und den Funkempfänger ebenfalls über das Signal des Rückfahrscheinwerfers aktivieren. So weit die Theorie, aber ich find unterm Armaturenbrett kein Signal???
Da die Suche hier immer im Heckbereich endete, wollte ich mal die Profis fragen:
Liegt's an mir oder am XP?
Vielleicht hat ja ein mitleidiger XP-Fahrer Erbarmen mit mir und verrät mir am besten welches Kabel ich wo "anzapfen" könnte.
Schon mal vorab recht herzlichen Dank.
Gerhard
XP II 99 Limited mit Prins
AlexSander
Beitrag von AlexSander »
Das würde mich auch interessieren :D
Hmm...da müsste ich mal schauen.
Kommen tut es in jedem Fall vom TRS am Getriebe.
Ich schau morgen mal nach :wink:
LeaderOfThePack
Keiner eine Idee?
Scheint doch schwieriger zu werden, als ursprünglich befürchtet.
Gerhard
sorry total verschwitzt...
Schreib mir morgen mal ne Mail in die Firma
Also:
Es handelt sich um ein 12V Signal das über die Stecker
C116
C113
C115
C148
direkt zu den Rückleuchtenbirnen läuft.
Also laut Schaltplan gibt es im Innenraum kein R Signal :(
Allerdings läuft das Hauptkabel neben den linken Sitzen nach hinten. Die Kabelfarbe ist Schwarz/Pink.
Wenn Du also suchen willst :wink:
Und denk an ein Foto für uns :roll:
LeaderOfThePack
R Signal
na das ist doch schon mal was. Vielen Dank.
Wenn ich mal zwischen zwei Weihnachtsfeiern etwas Zeit erübrigen kann werde ich mich mal auf die Suche nach der schwarz/pinken Leitung machen und das als Fotosafari dokumentieren.
Gerhard
Das wäre sehr gut :wink:
Schöne Feiertage :lol: :wink:
josch1946
Beitrag von josch1946 »
Das interessiert mich auch. Ich habe auch gerade eine Funk-Rückfahrcamera eingebaut, die über den Moniceiver anzeigt. Die automatische Umschaltung auf die Camera funktioniert allerdings nur, wenn das entsprechende Kabel am Radio-Eingang auf den geschalteten Rückwärtsgang-Sensor des Getriebes gelegt wird (Wohl aber auch auf die Rückfahr-Scheinwerfer, wenn man das Kabel vorne irgendwo findet). Ich hab mir erst mal mit einem Dauerplus geholfen, das ich mit einem Schalter unterbreche. Ist aber keine so schöne Lösung.
Viele Grüße
Josch
Ford Explorer II, 4.0l SOHC V6 (150kW/204PS), Baujahr 1999 (EZ 02/2000)
Chrysler Voyager 3,3 l Baujahr 1992
Nissan 300 ZX, Baujahr 1985
Nissan 300ZX Turbo, Baujahr 1987
LeaderOfThePack
Ja mei, ich praktiziere diese "Holzhammerlösung" derzeit auch noch, bis ich mal wieder Zeit und Muse zum Basteln finde.
Is aber schon lästig, dieses Ein- und Ausgeschalte.
Frohes Fest.
Gerhard
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Will morgen auch das Rückfahrsignal an das neue Navi anlegen. Schwarz / Pink habe ich auch schon rausgesucht aus den Schaltplänen die ich habe. Werde versuchen es mit ein paar Bildern festzuhalten und dann hier ergänzen.
Tachosignal VSS nehme ich dann aus der Dachkonsole, obwohl die ja auch irgendwo im Bereich des Tachos zu finden sein sollte.
Tachosignal
Das Tachosignal ist auch am Radio zu finden.
Nach den Unterlagen für 98 ist die Kabelfarbe aber GY/BK.
Das R Signal ist Schwarz Pink und kommt ( glaube ich) am PIN 5 im Zentralstecker an.
