XP1 Wechsel Bremsscheiben - & beläge vorn
Saschalito
Beitrag von Saschalito »
wollte meinem Dicken gerne ein paar neue Scheiben und Beläge spendieren, weil die alten nicht mehr ganz so der Burner sind.
Ich habe mir bereits die sehr gute Anleitung von xpmichel angeschaut (Explorer I - VA Bremsscheibe/-beläge und Radlager wechseln
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4620), habe aber leider das Problem, dass bei mir die Freilaufnabe komplett anders aussieht ( siehe Bilder).
Hat das so einer von euch schonmal gesehen und kann mir weiter helfen?
Will halt speziell bei den Bremsen nicht riskieren, hier was falsch zu verbauen oder die Radlager zu beschädigen.
Zubehör kommt übrigens von Mike's and Frank's und ist RayBestos Premium.
Fahrzeug ist mein XP1 '91 BJ.
Danke & Grüße,
Sascha
Ford Explorer 1 XLT 4 Door 4WD - US Import '92 - 145, bzw. ??? PS - höhergelegt
kadze
Beitrag von kadze »
Du hast keine automatischen Naben sondern manuelle.
Ref: http://www.andysautosport.com/locking_h ... /1992.html
Macht's eigentlich einfacher ;)
Saschalito
Ok, klingt ja schonmal gut. Danke für deine Hilfe.
Inwieweit macht es das einfacher. Kann ich die dann einfach runterdrehen?
Gibt es beim Anziehen bezüglich Moment o.ä. da etwas zu beachten?
kadze
Beitrag von kadze »
So würde ich es machen, bzw. mal im Netz suchen, ob du die Einbauanleitung zu deinen Naben irgendwo finden kannst.
Anzugsmomente genauso wie bei Micha2 beschrieben.
xpice
Beitrag von xpice »
need w/1/2" drive ratchet w. Outside Diameter 2-3/8" - sollten MNF auch besorgen können
z.B. KDT-2467 / Otc Tools 7270A/ oder Äquivalent
http://www.thetoolwarehouse.net/otc-too ... 51355.aspx
Anleitungen:
http://www.rmftc.com/howtos/hubs/hubs.html
http://warn.iwebcat.com/imgVD/WAR/32722A2-pn32720.pdf
http://www.gowarn.com/aux_incl/pdf.ashx ... f&line=WAR
2000er XPII Limited, V6, schwarz,
Saschalito
Besten Dank für eure Hilfe.
Werde berichten, wie es am kommenden Wochenende läuft.
Grüße,
Sascha
