Es war einmal - Der Bastelthread zum mitschauen/nachmachen.
Mensch Andy, du musst mal die Füße heben.
Ja - Strom kommt von den Fensterheberschaltern. Gibt aber min. 2 verschiedene Fensterheberschalter. Die haben unterschiedliche Anschlüsse.
Da ich nicht wissen kann, was bei dir verbaut ist, kann ich auch nicht sagen, welche Kabel angezapft werden müssen.
Glaube ich bin mit den 5mm LED Grün 24000mcd etwas am Ziel vorbeigeschossen. Einfach viel zu hell im dunklen Wageninneren. Muss wohl noch ein paar andere LEDs ordern. Evtl. nehme ich die Hellen für eine Fußraumbeleuchtung bei Aktivierung der Zentralverriegelung (Minihomelight). Weis jemand wo die Kabel verlaufen, die zur Deckenbeleuchtung führen? Also das Kabel für die einzelne Inneraumbeleuchtung bei Aktivierung der ZV ist gemeint. Danke vorab für Vorschläge
Gruss Wolle
Gruss Wolle
Wollimann hat geschrieben:Glaube ich bin mit den 5mm LED Grün 24000mcd etwas am Ziel vorbeigeschossen.
Sag ich doch
Wollimann hat geschrieben:Also das Kabel für die einzelne Inneraumbeleuchtung bei Aktivierung der ZV ist gemeint. Danke vorab für Vorschläge![]()
Gruss Wolle
Da war ich auch noch nicht dran... Aufmachen, gucken, berichten.
- BloodyMaria
Hey,
wie hat Gregor denn den "Boardcomputer" in rot eingefärbt?
Mein Innenraum ist komplett blau, nur der Boardcomputer it noch original grün ...
Kann vieleicht jemand hinweise geben?
Ich wusste nicht das man soetwas in der Farb ändern kann!
Der Stamm fällt hinter jeden Apfel!
Seit 10-2012: Ford Expedition 03 SOHC 264PS, weiss 5.4L V8 2V Eddie Bauer Ausstattung Prins LP-GAY-Anlage 110Liter
Bis 10-2011: Ford Explorer 99 SOHC 204PS grün 4.0 V6
If it has tits or tires, it's gonna give you problems...
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
Mit ner farbigen Vorsatzscheibe
- BloodyMaria
Ok danke, woher bekommt man soetwas?
Ist das ein direktes Bauteil für den Ford, oder ist das im Bastelbedarf erhältlich?
Ich schau mal rum wie ich den Boardcomputer ausbauen kann, dann sehe ich vielleicht mehr.
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
Vor der Anzeige ist ein grüne Acrylglasscheibe eingeklipst. Die muß durch eine andersfarbige Acrylglasscheibe ersetzt werden. Muß man natürlich selbst in Form bringen und einkleben. Farbiges Acrylglas gibts beim Flachglas-Großhandel oder vielleicht beim Glaser um die Ecke.
Tommy, du mußt etwas genauer sein. Unter Liftkit kann man sowohl "Body-Lift" als auch "Suspension-Lift" = Fahrwerk verstehen.
Body-Lift gibts für <100€, wenn man die Teile selbst herstellt, für ein Fahrwerk ist ein 4-stelliger Betrag fällig.
Beim Body-Lift wird es über 2'' schwieriger, da die Lenkstange verlängert werden muß. Sowas ist m.M.n. besser gekauft als gebastelt. Body-Lift ist im Forum schon mehrfach beschrieben - auch in diesem Thread
(siehe die ersten paar Seiten)
