V10
jupp
Beitrag von jupp »
Moin,
deshman: Abgasanlage ist eine Einzelanfertigung aus Edelstahl mit Vor- und Nachkat-Sonde. Linke und rechte Bank getrennt. Rechts läuft normal, links ein wenig fett, Lambdasonde arbeitet nicht korrekt.
all:
Nächstes Projekt: A-Säule rechts in höhe Windschutzscheibe wird gerichtet.
Unter der Verkleidung der übliche Pfusch :sad:
Mit der neuen(gebrauchten) Tür gibt es jetzt auch passende Anhaltswerte.
Hab da einen seht guten Karo-Bauer, der wird's richten.(Im wahrsten Sinne des Wortes)
V10 ??..völlig unsinnig, macht aber Spaß.
Werkstatt und Autogasfachbetrieb
99' Limited, Umbau V10 Triton
:( Das er mal einen Unfall hatte, ist ja bekannt. Aber dann so dahingepfuscht ...
Wird schon werden ..... :)
Was hat er denn überhaupt für ein Getriebe drin ? Noch das Originale 5R55E ? Und wenn ja - wie ist das am Motor angeflanscht ? 1:1 passend oder mit Adapter ?
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
der v10 hat doch nen 4r100 dran mein ich. 5r55e wird das drehmoment wol nicht abkönnen...
VIN:
1FTZR15X3XPA70201
Auf die nächsten...km
Also ich mach am Samstag Schlachtfest wenn alles passt. Wenn Du willst kannst Du vorbei kommen, schauen und messen und ggf. Teile abschneiden.
jupp
Beitrag von jupp »
annacarina:
Danke fürs Angebot, ist ein bisserl weit für mal so eben messen :D
Wenn ich noch was brauche, Frage ich hier im Forum als erstes nach.
Mein Karo-Spezi sagt: das wird gerichtet, no problem.
Zum Getriebe, es soll wie der Motor und das Verteilergetriebe 2002 neu eingebaut worden sein, alles aus dem Excusion.
Gruß Peter
jupp hat geschrieben:Zum Getriebe, es soll wie der Motor und das Verteilergetriebe 2002 neu eingebaut worden sein, alles aus dem Excusion.
o.k., dann sind die "Schnittstellen" ja die Kardanwellen. Und das war ja relativ einfach anzupassen.
Die Klimaanlage hat aber keinen Platz mehr gefunden ... oder ?
Frohes Schaffen und ...
jupp
Beitrag von jupp »
Moin,
Falk: ..richtig, im Sommer nur Frischluftanlage, aber mal schauen, vielleicht geht da noch was.
Mach ich mir Gedanken, wenn das Mopped TÜV hat. Der Klimakompressor ist eingebaut, Kabel liegen auch.
Du scheinst das Auto etwas näher zu kennen ??
all:
Jemand im Forum, der technisch mit Triton V10 bewandert ist ??
Brauche mal einen Diskusionspartner bez. Lambdasonden, Werte und Verhalten.
Jupp
jupp hat geschrieben:Du scheinst das Auto etwas näher zu kennen ??
Ich habe da auch nicht mehr Kenntnis von dem Wagen als alle anderen hier.
Verfolge nur den Werdegang schon von Anfang an und habe ihn mir mal live angeschaut, als er da auf dem LKW-Händler Platz so traurig rumstand.
jupp
Beitrag von jupp »
So, nächsten Pfusch entdeckt :sad:
Seitenscheibe hinten rechts vom falschen Modell, würde sagen vor 99 und nicht vom Limited.
Der Scheibenrahmen ist aus Plastik und steht heraus. Ich brauch aber eine Scheibe mit Scheibengummi zum einziehen.
Weiß jemand, ob die Scheiben an sich gleich sind ?
Die nicht Passende hat auch einen schwarzen breiten Rand.
Habe mal in der Kleinanzeigen-Suche angefragt.
Schau mer mal.
Gruß Jupp
:? Da ist eine von vor -98 verbaut. Da haben die wohl das Ende etwas abgeschnitten/angepasst.
Grundsätzlich passen alle Scheiben von Fahrzeugen ab 98-2001, wo das Kennzeichen auf der Heckklappe in die Mitte gewandert ist.
Sehe gerade auf meinen Fotos, die kleine Leiste an der Heckklappe dieser Seite fehlt. Und die Heckleuchte ist auch kaputt.
jupp
Beitrag von jupp »
Hallo Falk,
Leiste und Leuchte sind schon erledigt.
Gruß Jupp
jupp
...so gehts weiter
Beitrag von jupp »
Moin alle,
weiter gehts, hat einWeilchen gedauert, aber bezahlte Arbeit geht vor.
Nachdem nun Tür und Kotflügel eingebaut waren, wurde der Spalt Tür - Türgummi richtig sichtbar.
Also Scheibe raus und dann......
die Pfuscher waren wahrscheinlich doch eher Künstler, und ich hab mich schon gewundert, warum der Ex rechts so tief hängt.
Mit jeder Menge Spachtel ist der Fensterholm moduliert aber nicht ernsthaft repariert worden :sad: :sad: .
Siehe Fotos.
Also, nackig machen, Verkleidungen raus ( sind ja schön große Stücke) Himmel raus und alles freilegen.
Der Fensterholm wird rausgetrennt bis oben in das Dach und dann ein Ersatzstück eingeschweißt, überlappend, so wie es richtig ist. Dann kommt auch wieder Stabilität in die Konstruktion und die Frontscheibe passt dann auch wieder spannungsfrei.
By the way, unter dem Himmel sind rostige Bleche, die können jetzt auch noch bearbeitet werden.
Und endlich das Seitenfenster hinten ersetzt.
:D Bitte kein Mitleid, ich wollt das ja so haben :D
Jupp
Winne2
Beitrag von Winne2 »
Respekt, wenn du das wieder aufbaust..... :wink:
Da scheint er ja doch schon mehr mitgemacht zu haben, als man so auf den ersten Blick erkennen konnte. :shock:
Du machst das schon. :)
lutz
Beitrag von lutz »
Ich kanns nur wiederholen : Respekt :!:
Viel Erfolg weiterhin
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
