Stimmt es eigentlich das man nach dem abklemmen der Batterie die beiden Anschlüsse mal eine Zeit aufeinander halten soll damit sich die Kondensatoren entleeren?selbsttätig, einfach ein paar Kilometer fahren (20-30)
Sowas ist halt auch nach jedem Batteriewechsel oder Arbeiten am Wagen, wofür die Batt. abgeklemmt wird, auch nötig und nix dramatisches...
Tankanzeige steht immer auf voll !?
Danach muss die Motorsteuerung neu angelernt werden, das macht sie aber
Frank
Opel Corsa 1.4l Baujahr 2010
Kawasaki VN 800 Bj. 1996
Honda VTX 1800 Bj.2005
Frank
Winne2
die leeren sich auch so... theoretisch geht's so schneller, aaaber: je nach Schaltungsdesign hängen solche Bauteile (Prozessoren arbeiten eher mit 5V und nicht 12V) nicht direkt an der Batterie, sondern über Relaiskontakte, elektron. Schaltungen und sind somit von den Batt.-Klemmen abgetrennt. Ohne jetzt die Schaltung genau gesehen zu haben, würde ich mal sagen: bringt nix.....Saukerl hat geschrieben:Danach muss die Motorsteuerung neu angelernt werden, das macht sie aberStimmt es eigentlich das man nach dem abklemmen der Batterie die beiden Anschlüsse mal eine Zeit aufeinander halten soll damit sich die Kondensatoren entleeren?selbsttätig, einfach ein paar Kilometer fahren (20-30)
Winne2
Winne2
Winne2
geht's wieder los? Hatte geschrieben, dass es mir Latte ist, means: ob ich jetzt die Batt 5min. abklemme oder das PCM sekunden schnell abklemme und resette, ist mir wurscht..... geh lieber wieder Lack schnüffeln..Alterspinner hat geschrieben:Pss auf schlaubergwr... Probiers aus .. Wann der saft schneller raus ist..
Batterie ab, pole zusammen klatschen oder pcm stecker ab...
Und nu ge ma hüpfen... Sonst gibt es nur ärger...
Das möchtest du nicht
Winne2
