Habe mir vor 2 Wochen neue General Gräber AT 2 geholt. Nun machen die oder einer von dehnen Geräusche als hätte sie einen Platten. Radlager sind so weit ich weiß in Ordnung. Kann sich vieleicht die Karkasse im Inneren des Reifen lösen? Vieleicht hat ja jemand eine Idee was es sein kann.
NEUE Reifen machen Geräusche
Mal wieder was neues von mir
Zuletzt geändert von Nipoza am 27.09.2013 16:53, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Nico
Live to Ride and Ride to Live
Ford Explorer Highclass 4,0 L , 204 PS
Bj. 1999,1 Vorbesitzer und 143000 km
Harley Davidson Night Rod Spezial 2011 Black/Orange
1.) richtiges deutsch wäre von Vorteil, sonst werden die Leser noch blind
2.) neue Reifen sind nunmal lauter im Abrollgeräusch
3.) Platter Reifen ? evtl. mal nach Luftdruck geschaut !?
- Teneristi CH
Da waren die Finger schneller als der Verstand
Luftdruck habe ich geprüfte und Radbolzen auch noch mal angezogen. Hört sich eher an wie ein Bremsplatten, Standplatten oder eine Beule auf der Lauffläche was aber alles drei nicht sein kann. Von außen weisen sie keine Beschädigungen auf. Und jaulen tut es auch ab ca. 30 km/h bis ca. 60 Km/h.
Habe ihn gestern auf einer Bühne gehabt und ihn im Stand laufen lassen. Vorne Links eierte das Rad etwas was aber nicht so stark war. Entweder ist es die Felge oder der Reifen der einen weg hat. Bei den alten Reifen hatte ich dieses Problem nicht. Und selbst bei diesen neuen war es ja auch nicht von Anfang an. Bin damit auch schon zwei mal beim Wuchten gewesenen, leider ohne Erfolg. Hatte mal gelesen das einer schrieb, es hätte sich bei ihnen die Karkasse innen gelöst. Hat man auf neu Reifen eigendlich auch Garantie ?
Zuletzt geändert von Nipoza am 27.09.2013 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Nico
- Teneristi CH
Big Engel
Wenns nach oben/unten eiert hat der Reifen Höhenschlag, seitl. (logischerweise) SEITEN-Schlag.
Gewährleistung !!!
Gewährleistung !!!
Das Eiern ist von Links nach rechtes (und umgekehrt )
Die Reifen sind alle vom Herstellungsjahr 2012.
Gewichte sind da auf jeden Fall schon einige dran
Werde am Montag mal zu einem anderen Reifenhöcker gehen und ihn bitte sich die Reifen bzw Felgen mal an zu sehen. Mit deren Meinung geh ich dann (wenn es der Reifen und nicht die Felge ist ) zu dem wo ich die her habe und werde auf jeden Fall den Garantieanspruch geltend machen. Wichtig ist mir von euch zu wissen,die ja schon einige Erfahrungen mit dem Fahrzeug/Reifen haben,ob eventuell das Jaulen zwischen 30-60 km/h normal ist. Es hat auch nichts mit Kurven Fahrt zu tun. Das diese Reifen nicht die leisesten sind ist mir bewusst aber jaulen oder andere Geräusche wie die allgemeinen Abrollgeräusch sollten sie doch nicht machen oder irre ich mich da ?
Gruß Nico
Hast Du die Reifen schon mal von vorne nach hinten oder über Kreuz getauscht? Ansonsten mal die Reifen abziehen und auf jeweils andere Felgen ziehen lassen.
Es kann auch schon mal sein das ein Reifen auf der Felge wandert, d.h. es ist Anfangs ok und nach einiger Zeit ist eine Unwucht da.
Frank
Opel Corsa 1.4l Baujahr 2010
Kawasaki VN 800 Bj. 1996
Honda VTX 1800 Bj.2005
Frank
Ich hatte bei drei Reifen Grabber AT2 Blasenbildung an der Aussenflanke und hab sie umgehend ausgetauscht. Leider hatte ich die Rechnung verschlampt
Den vierten Reifen habe ich getauscht, weil der offenbar mit einem Cuttermesser angeschlitzt wurde.
Das Abrollgeräusch ist sicherlich lauter als bei einem reinen Strassenreifen, aber durchaus akzeptabel. Man gewöhnt sich schnell daran
Auf trockener Strasse, Schnee und Eis und Dreck verhält er sich sehr gut.
Auf nasser Strasse hingegen verhält er sich tückisch, vor allem bei Geschwindigkeiten schneller als 120 km/h.
Je höher man Luftdruck draufhaut, desto schlimmer wird es.
General schreibt 2,4 atü vor. Ich fahr ihn mit 2,5 atü. Das hat sich als korrekt erwiesen! Trotzdem Vorsicht bei Geschwindigkeiten über 120 km/h, je nach Fahrbahnbelag!
Wuchtperlen haben bei diesem Reifen völlig versagt!
Aber wenn sich ein Reifen bei dir offenbar völlig atypisch zeigt, ist der Weg zu einer guten Reifenbude zwingend
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Prins VSI II
Erstmal danke für die vielen sinnvollen Tips von euch. Ohne eure Tips und Tricks währe ich schon so manches mal verzweifelt
Mal sehen was der Doc am Mo. sagt und dann sehen wir weiter. Werde euch berichten. Allen ein schönes Wochenende
Gruß Nico
Hmm, also die Grabber die ich drauf hatte und der neue Besitzer auch noch fährt, machten / machen keine Probleme und ich hab die mit 3,0 gefahren.
