Spurverbreiterungen D&W
Funzel
Beitrag von Funzel »
Ich auch und Leute die mit dem Gummihammer bis zu Besinnungslosikeit auf Stahlfelgen einschlagen weil die nicht mehr abgehen.
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Hallo.
Um hier die Kontaktkorrosion zu beurteilen,muss man mehr ueber die verwendeten Materialien und chemische Vorgaenge wissen,z. B. werden in Alu-SPV immer Radbolzen aus Stahl eingepresst (ohne Korrosion).
Ausserdem gibt es bei Alu-SPV z.B.von H&R keine Auflage,dass nur Alufelgen verwendet werden duerfen.Die "Kette"waere in jedem Fall durchbrochen,da immer Radbolzen und -muttern aus Stahl verwendet werden.
ausser an der Auflagefläche. Und die ist ja besonders beansprucht
Amstaff
Beitrag von Amstaff »
Funzel hat geschrieben:Ich auch und Leute die mit dem Gummihammer bis zu Besinnungslosikeit auf Stahlfelgen einschlagen weil die nicht mehr abgehen.
Dieses problem haste aber auch wenn ne Felge,egal ob Alu oder Stahl ohne Spurplatten montiert wurden,vorbeugende Maßnahme wäre die Anschraubfläche vor der Montage säubern und ein wenig fett drauf,dann gehen die auch wieder runter und das ganz ohne Hammer oder auf der Bühne unter den Wagen hängen runter.
XP Black Edition Bj. 98.
Piagio Ape 50 Bj. 2019
Vespa PK 50 XL 2 Bj. 1994
Yamaha Vmax 1200 Bj.97
Also Fett kann ich gar nicht empfehlen. erstens kann es heiss werden und dann über die Bremse laufen und zweitens festbacken. Wenn überhaupt dann Hochtemperaturpaste
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Ich nehme immer ein bischen Kupferpaste um die
Anlegeseite damit leicht einzustreichen.
Gruß Wolfgang aus Essen NRW
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
ist auf jeden fall besser. Ruhig auf beide seiten hauchdünn drauf
schreiner-reiner
Beitrag von schreiner-reiner »
Tach auch,
ich habe seit einigen Monaten 60mm-Spurverbreiterungen in Alu von H&R verbaut. EX97 hat die selben auf den seriemäßigen verchromten Stahlfelgen und keine Probleme, nur die Stehbolzen mußten gekürzt werden. Die Stahlfelgen haben ET12 habe ich mir sagen lassen. Ich persönlich bevorzuge die 8x16 von Cobra. ET0 und 60mm mehr Spur, das macht 108mm mehr Spurweite. Sieht verdammt gut aus und läßt sich auch gut fahren. KEWA2000 hat die Dinger schon seit vielen Jahren und keine Probleme damit. Bei Spurverbreiterungen scheiden sich die Geister. Ich habe gute Erfahrungen damit und schon auf anderen Autos gefahen.
Grüße schreiner-reiner
01er Montana-Edition mit Landi Renzo
Wo bisch´n Du her? Aus´m wilden Weschdn von Augschburg!!
zois1
Beitrag von zois1 »
Hallo, wollte das Thema nochmal aufgreifen....
Bei mir sind vom VB schon die 60mm/Achse vo&hi SVB von H&R (Alu) mit Stahlfelgen eingetragen. Da ich letztes Jahr eine SVB zerschneiden musste, habe ich mir diese Woche endlich mal neue H&R 60mm bestellt, da ja schon eingetragen.
Die Teile sind zugeklebt mit Warnhinweisen das keine Stahlfelgen mit diesen SVB benutzt werden dürfen.
Gibt es denn 60mm/Achse SVB aus Stahl bzw. mit denen man hochoffiziell pupsstinknormale Stahlfelgen fahren darf ?
- zois1
Hubraum ist wichtiger als Wohnraum !
___________________________________
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Wenn sich zwischenzeitlich nix geändert hat, sind die von Hofmann --> www.hofmann-spurverbreiterungen.de aus Stahl und für die Stahlfelgen freigegeben.
Wenn ich die Wahl habe - immer SPV aus Stahl !
Muss mir demnächst auch wieder mal einen Satz holen. 8) Die aus Alu sind am zerbröseln ... :?
zois1
Beitrag von zois1 »
Danke Falk für die Info, das sind wohl wirklich eine der wenigen aus Stahl.
Der Preis ist allerdings ganz schön ..... 285€ (2 Paar)
- zois1
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
@ Falk
Bekommt man die Billiger mit einer Sammelbestellung ? Wäre auch Interessiert.
Erich
Wohnwagen Hobby TQM 7 Meter.
Kawasaki ZXR 750 Stinger H1
Glaub ich nicht, dass sich das lohnt.
Wegen 2-4 Bestellungen ...
Habe es heute leider verpasst, dort mal anzurufen.
Möchte mich schon vergewissern, dass das immer noch welche aus Stahl sind.
Die machen nämlich auch 5x114.3 in Alu.
zois1
Beitrag von zois1 »
Habe gerade mit der Fa. HOFMANN tel. Aktuell nur in Alu verfügbar, jedoch gibt es bei diesen nicht die Auflage , das nur Alufegen montiert werden dürfen, wegen spezieller Beschichtung etc.
Bekomme aber heute noch einen Rückruf ob und ab wann die Stahlplatten verfügbar wären. Auch eine evtl. Abnahme von 4-5 Sätze hatte ich angesprochen.
- zois1
Rheinperchten
Beitrag von Rheinperchten »
Hallo
Gut dass dieses Thema wieder aufgekommen ist. Ich habe mal bei H+R angerufen weil ich hier 60er Platten aus Alu von denen liegen habe. Da sind fette gelbe Aufkleber druff dass man die Teile NICHT mit Stahlfelgen verwenden darf,- Lebensgefahr. Nunja,- sicher sind die nicht umsonst da drauf. Im Gutachten steht nichts von dieser Einschränkung,- aber in der Montageanleitung !!! Das ist etwas doof denn wenn man die Dinger neu kauft dann kommt die Erkenntniss erst wenn man den Kram auf dem Tisch hat. Aussage von H+R nach dem Grund für die Einschränkung: Weil es nicht mit Stahlfelgen geprüft wurde. Dass die Kontaktkorrision derart ins Gewicht fällt will ich mal ausschließen. Alufelgen werden auch auf Stahl montiert,- Bremstrommel, Radaufnahmen, Stehbolzen usw sind aus Stahl. OK,- es gibt teilweise spezielle Muttern mit einem Ring an der Auflage, aber wenns soooo schlimm wäre dann hätte man immer wieder diese Auflagen,- auch bei anderen Teilen.Anruf bei meinem Metallieferanten ergab dass es auf das Alu ankommt,- das hat nix mit der Bezeichnung "hochfest" zu tun sondern mit der Legierung. Blöd gesagt gibts ja Baumarktalu oder hochwertiges welches schweißbar ist, zerspanbar usw,- halt verschiedene Legierungen. Naja,- also werden wir mal sehen. Ich persöhnlich will ja nur dass die Radkästen etwas mehr ausgefüllt sind,- nur nicht mit aller Gewalt und tonnenweise Tüveintragungen.
Explorer U2 Bj. 96. Modell 97 SOHC
4,0 mit 207 PS, Brown Wire Mod, etwas höher.
HHO- Anlage,- mein Auto fährt mit Wasser......
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen......
