Hintere Kardanwelle
Hintere Kardanwelle
die suche konnte mir nicht weiterhelfen daher.
Von welchen Baujahren ist beim Explorer die hintere Kardanwelle untereinander kompatibel/austauschbar ohne weiteres?
Gibts da auch unterschiede je nach KW/PS ?
Ist zum Beispiel die der Baujahre 1994-1999 untereinander gleich?
Danke.
Danke.
Life is short... Enjoy it...
Ford Explorer U2, 4X4, Highclass, SOHC, BJ98, 152 KW ,Prins VSI -=Powered & LPG`d by Anncarina=-
Wo liegt denn das Problem,
Falls Du jemanden suchst der dir die Kardanwelle wieder instand setzten kann gibt es eine super Adresse. Kosten nicht die Welt.
Ja meine bringe ich dann zu Elbe.
Aber um sie hinzubringen und abholen und zwischendurch zu fahren baue ich ne andere ein die ich danach herrischten lasse wenn nötig und mir beiseite lege
2WD kann ich bestätigen. Beim Ranger ist hier auch ein Unterschied zwischen 2WD und 4WD.Alterspinner hat geschrieben:2wd und 4wd müsste verschieden sein...
4wd zum schrauben 2wd zum stecken...
2wd dürfte auch kein Schiebestück haben...
Sporty und Standart sind auch unterschiedlich...
Elbe ist auf jeden Fall der beste Tip..., den man geben kann...
Die machen das normal in 24h ...
Und da der Explorer und der Ranger quasi baugleich sind...
Full Gas Dirt Car
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Full Gas Dirt Car
sorry, die hälfte Vergessen. Meinte die Befestigung. Ob ein Ranger Kardan in einen Explorer passt und umgekehrt kann ich nicht sagen.Alterspinner hat geschrieben:Ranger und Explorer sollten verschieden lang sein...
Bei Rockauto kannste ja mal die interchangeability nachsehen....wer langeweile hat
Aber wie du schon sagtest: Rockauto könnte die Antwort liefern. Unter Umständen ist es sogar die gleiche Teilenummer und damit wäre dann auch die Länger geklärt.
Full Gas Dirt Car
Full Gas Dirt Car
2 WD ist länger
Und vorn gibts verschiedene nach Baujahr. Hat 98 gewechselt
