Tank leeren OHV
Mistercabrio
Tank leeren OHV
Beitrag von Mistercabrio »
Hat jemand schonmal nen Tank beim OHV geleert?
Mein das Relais irgendwie überbrücken und laufen lassen.
Wenn ja, wie wird das gemacht?
Habs das Relais 6 überbrückt aber da tat sich nichts
Gruß Daniel
Für den Altag
- 99er Explorer II SOHC mit LPG
Ersatzteilspender
- 96er Explorer II OHV
- 98er Explorer II SOHC
Wer etwas braucht kann gerne eine PN schreiben
Das system ist zeitgesteuert...
Am besten direkt an der pumpe strom geben...
Naja,da hast du wohl das falsche Relais oder die falschen Kontakte erwischt.
Deutlich effektiver dürfte sein:
Einfüllschlauch am Tank abnehmen und mit Schlauch absaugen (mit der nötigen Vorsicht).
Mistercabrio
Wo genau sitzt denn die Pumpe?
Gruß Daniel
Für den Altag
Ersatzteilspender
Bei Bj.96 schaltet sich die Pumpe nach 30sec. durch die Diebstahlsperre ab.
Mistercabrio
Ich mein um manuell Strom drauf zu setzen.
Sitzt die im Tank oder unterm Auto?
Gruß Daniel
Für den Altag
Ersatzteilspender
Danger
Beitrag von Danger »
Ich würd den Tank komplett ausbauen, die ganze Einheit der Pumpe raus nehmen und dann absaugen. Geht am einfachsten, find ich.
Um an die Pumpe zu kommen muss der Tank eh abgelassen werden.
Mistercabrio
Ach Mist.
Danke für die Hilfe.
Dann muss der Tank wohl raus
Gruß Daniel
Für den Altag
Ersatzteilspender
Wolltest du wissen wo die pumpe sitzt oder wie man den tank leert um den Tank auszubauen?
Wenn man weiß wie, läuft der Tank fast von alleine leer.
Wie Wolfgang schon schrieb.
Einfüllschlauch ab, kleiner Schlauch rein ... und "Prost" :wink:
Ich habe dann aber doch eine 12V Pumpe dran gehängt.
Benzinpumpe direkt ansteuern geht m.E. bei dem Modell nicht.
Steckverbindung ist im Rahmen neben dem Tank. Nur danach kommt noch das Modul-WFS der Benzinpumpe. Und das sitzt direkt auf der Pumpe.
Wenn du die kabel die in den tank gehen ansteuerst... Dann ja...
Falk hat geschrieben:Einfüllschlauch ab, kleiner Schlauch rein ... und "Prost" :wink:
:!: apropo:
Nach Verschlucken von Motorenbenzin:
Sofort eine Notärztin/ einen Notarzt rufen. Keinesfalls Erbrechen herbeiführen wegen Gefahr einer lebensbedrohlichen chemischen Lungenentzündung. Bei wachen Patienten ein bis zwei Schlucke Wasser zu Trinken geben.
--> http://www.bag.admin.ch/themen/chemikal ... ml?lang=de
Ich meine, das ich das ansteuern der Pumpe schon mal bei meinem 95er probiert habe.
Ging nicht. Das WFS-Modul muss erst gebrückt/umgangen werden.
Mistercabrio
Ich wollte den Tank leeren weil ich den Einfüllschlauch ab machen wollte und den Sprit halt haben.
Der Tank war voll.
Hab jetzt den Tank ausgebaut und die Kabel die Direkt zur pumpe gehen angeschlossen. Rot und schwarz
Ps: und es war neugierde. Ich lern immer gerne meine Autos kennen. Und zwar jede Schraube
Gruß Daniel
Für den Altag
Ersatzteilspender
Wie ich sagte.... Direkt nach wfs modul anpacken die sache...
Prima durch machen lernt man...
Was ist aus dem gezogenen wandler geworden? Läut der tauschmotor?
