Kabeldurchführung zum Innenraum
Ich sollte das eigentlich wissen, ist aber leider nicht so.
Die Kabel von der Öltemperaturanzeige des Getriebes und der Sperre der HA müssen ja irgendwie in meine Mittelkonsole, hat da jemand einen Tipp wo ich diese Kabel am besten durchziehen kann?
- Teneristi CH
Weitere Möglichkeit für das Kabel vom ATG-Temp-Fühler -> direkt über dem Fühler ein Loch in den Blinddeckel der Mittel-Schaltkulisse -> Gummidurchführung rein -> kurzer Weg des Kabels.
Diff-Locker-Kabel (oder noch kommende Kabelagen) können da auch mit durch, wenn der Gummistopfen groß genug gewählt wird.
Nicht auf meinem Mist gewachsen, aber trotzdem gut.
@Wolle,
Hört sich nicht schlecht an.
@Maik,
Für die Sperre klingt das klasse, kann ich da schon was vorbereiten?
@Maik,
Das könnte passieren, sobald hier der Stress vorbei istAlterspinner hat geschrieben:Du kannst vorbeikommen und ich zeige die wie du dein Multistecker erweiterst dann kannste entsprechende Anzahl Kabel einfügen
Und bist glücklich
Multistecker, wooo? Wenn das ne gute Variante ist um Kabel zum Innenraum zu fuehren.....Du kannst vorbeikommen und ich zeige die wie du dein Multistecker erweiterst dann kannste entsprechende Anzahl Kabel einfügen
Und bist glücklich
Frank
1997er Explorer II SOHV Automatik, 2WD, US-Modell
(1FMDU32E1VZA51196) Baudatum: 05.11.96
Von wo nach wo willst Du denn was einbauen?
Da würde ich am Schaltseil entlang nach außen gehen
