Klima-Kompressor spinnt
hallo in die runde, bei meinen dicken ( bj 2000) schaltet die kupplung des klimakompressors ständig aus und ein. bis zu 5 mal in der minute, obwohl die klimaanlage ausgeschalten ist.
ist das normal oder spinnt das teil. wie kann man die ansteuerung überprüfen ?
mfg karl
mfg karl
Ich bin Karl, der einst Elektroinstallateur gelernt hat, aber der alten Familientradition folgt, und sich mit Fahrzeugen befaßt.
Selbsthilfewerkstatt für KFZ-Reparatur Wehrsdorf (www)
Ford Explorer Limited, BJ 2000
Mercedes C-Klasse BJ 2005
Wartburg 312 BJ 1962
Oldtimer LKW PHÄNOMEN K30, BJ 1957
Suzuki GSF 1250 S
MZ ES 150, BJ 1968
Suzuki GSF 1250 S
MZ ES 150, BJ 1968
Hallo Karl!
Bist du sicher,daß die Klimaanlage ausgeschaltet ist?
Häufigeres an und ausschalten des Kompressors deutet auf eine schlecht befüllte Klima hin.
Da könnte Reiner durchaus Recht haben! Klima neu befüllt - Problem weg!
Ist es ein Klickern, das sich permanent wiederholt, ist es die Magnetkupplung vom Kompressor und das ist völlig normal. Machen alle so!
Hat mich anfangs auch nervös gemacht. Mittlerweile interessierts mich nicht mehr
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Prins VSI II
Es kommt drauf an! Prinzipiell ist es ja so:
Der Kompressor saugt Gas aus dem Innenraum ab und drückt gleichzeitig flüssiges Kältemittel in den Innenraum.
Das ganze ist abhängig von Druck und Temperatur gesteuert.
Stimmt der Druck nicht (Und davon kann man bei häufigem ein.- bzw ausschalten ausgegangen werden) muss nach der Ursache geforscht werden. Als wahrscheinlichste Ursache ist ein zu niedriger Druck durch Kältemittelmangel zu nennen. (Durchschnittlicher Verlust ca 53 Gramm/Jahr).
Dannach kommen noch Kompressorschäden, Ventilschäden, Verstopfungen etc.
Immer vorrausgesetzt die Anlage kühlt noch.
Übrigens ist gemäss EU Richtlinien nur noch zertifizierten Werkstätten erlaubt an Klimaanlagen zu arbeiten. Das kommt daher das R134a 1430mal so Klimaschädlich ist wie CO2. Daher werden auch Verstöße mit 50000€ Bußgeld geahndet!!!!
Also bitte aufpassen: Das alles ist wirklich kein Spaß und jede Klimafüllung die man in die Umwelt ablässt schadet der Umwelt mächtig. Abgesehen von den Gefahren wie Verätzungen, Verbrennungen etc.
Und zum Thema ausgeschaltet: Die Klima ist nur in 3 Schalterstellungen wirklich aus. Off, Fuß, Gesicht
klimaanlage
ich danke euch erst mal für eure tips...hab den drehschalter auf fußraumheizung gestellt. damit geht die klima in urlaub, und ich warte bis zur warmen jahreszeit auf eine neubefüllung.
ps: bin gestern in einen schneesturm geraden
und war heil froh in meinen großen ami zu sitzen und gemütlich nach hause gefahren.
Suzuki GSF 1250 S
MZ ES 150, BJ 1968
Suzuki GSF 1250 S
MZ ES 150, BJ 1968
Re: klimaanlage
ford-karl hat geschrieben:ich danke euch erst mal für eure tips...hab den drehschalter auf fußraumheizung gestellt. damit geht die klima in urlaub, und ich warte bis zur warmen jahreszeit auf eine neubefüllung.
gefahren. :) :) :)
Bin mal gespann wie das wird ohne Zuluft zur Frontscheibe bei dem Wetter...
MfG Boris
anncarina hat geschrieben: Und zum Thema ausgeschaltet: Die Klima ist nur in 3 Schalterstellungen wirklich aus. Off, Fuß, Gesicht
Meine läuft auch bei"Gesicht"
MfG Boris
Re: klimaanlage
ps: bin gestern in einen schneesturm geradenund war heil froh in meinen großen ami zu sitzen und gemütlich nach hause gefahren.
Eine Klima-Wartung kostet ja nun nicht die Welt. Das Kompressor-Öl wird gleich mit erneuert. Zu lange warten würde ich da auch nicht, verschleiß u.s.w.
Re: klimaanlage
Weil die doch sehr trockene klimatisierte Luft auf längere Dauer je nach Tageskondition schon auf die Schleimhäute schlagen kann, habe ich am Sonntag (teils Schneesturm pp. vom Feinsten) ca 95 % der Strecke Düsseldorf - Ilmenau mit "Fuß"-Heizung (also ohne Klima) zurückgelegt OHNE Scheibenprobleme. Ein wenig Luft geht auch bei "Fuß" auf die Scheibe und in Gebläsestellung 2 hat das gereicht. 1 bis 2 -Mal habe ich kurz auf die Scheibe umgestellt,weil der Scheibenwischer Eis ansetzte...das waren die o.g. übrigen 5 %.becker hat geschrieben:ford-karl hat geschrieben:ich danke euch erst mal für eure tips...hab den drehschalter auf fußraumheizung gestellt. damit geht die klima in urlaub, und ich warte bis zur warmen jahreszeit auf eine neubefüllung.
gefahren.![]()
Wir haben zz auch tiefsten Winter, aber Scheiben-Probleme habe ich keine...die ersten 3 Minuten ja, aber da stelle ich noch auf Scheibe/Fußraumheizung und anschließend Schalter rum.
Klima wir im Frühling gemacht.
Danke euch !!!
Danke euch !!!
Suzuki GSF 1250 S
MZ ES 150, BJ 1968
Suzuki GSF 1250 S
MZ ES 150, BJ 1968
