Anhänger durchgefallen
whomadewho
Beitrag von whomadewho »
auf das massekabel sch... , und die masse
ueber den rahmen holen funzt nicht .
so clever war ich auch schon mal :?
Der mit dem Ford tanzt
..funzt schon, muss nur vorne und hinten gemacht werden, denn die Lampen selbst sind (zumindestens bei meinen Hängern) nicht auf die Befestigungsschrauben gelegt.
Und die Hängerkupplung stellt keine elektrisch leitende Verbindung zum Zugfahrzeug dar!
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Melde Vollzug und mache eine Verbeugung!
Thema "Beleuchtung pulsiert" ist erledigt, wäre im Traum nicht darauf gekommen extra Masseverbindungen zum Anhängerrahmen zu schaffen.
So wie von euch vorgeschlagen, 1 Kabel vom Stecker zur Deichsel und jeweils ein Kabel in den Rückleuchten an den Rahmen
und schon funzt es wie es soll :)
Warum wird sowas nicht gleich ab Werk vorgesehen :?:
Lasse gleich noch die porösen Ventilgummis tauschen und meine Bremseinstellungen (alle 4 Trommeln schleifen minimal, Handbremse zieht jetzt wesentlich eher, Auflaufdämpfer zieht im ersten Viertel) prüfen.
Satz ALKO Dämpfer (lagen jetzt 8 Jahre im Regal :oops: ) sind auch verbaut. Termin für Nachuntersuchung ist gemacht, was soll jetzt noch schief gehen :)
Danke sagt Wolle
4 neue Reifen sind auch noch fällig laut Reifernhändler. Hat ihn gewundert, dass der TÜV die nicht bemängelt hat :?
Zuletzt geändert von Wollimann am 04.06.2012 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Wolle!
Jetzt,wo wohl alles i.O.ist,musste nur noch aufpassen,daß er dir nicht geklaut wird..... :P
Wollimann
Ja Reiner, muss echt mal das Schloß für die Kupplung suchen. Neue Reifen braucht er auch noch. Sind wohl schon zu porös, gut dass der Reifenfritze das gesehen hat (4 x 86€) -> Platzer muss ja nicht sein :oops:
Der TÜV hätte das bei der Nachprüfung bestimmt entdeckt und ihn nochmal durchfallen lassen :lol:
grossklappe0
Beitrag von grossklappe0 »
Bei der Nachprüfunf wird nur kontrolliert , was bei der Erstprüfung bemängelt wurde .....
Neue Reifen bringen aber mit Sicherheit nochmal gute Bremswerte !
Ronni
ExplorerI aus`94,Prins VSI,68 l Unterflurtank
BMW 520i aus`97,KME Diego ,70l Radmuldentank
Wollimann
Hallo Ronni,
danke für den Masse-Tip und das Kabelangebot! Ob der TÜV nicht nachmängeln darf -> keine Ahnung -> zutrauen würde ich es dem Prüfer.
Ja neue Reifen werden evtl. was bringen, auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit und ein besseres Gefühl. Profil und Flanken der alten Pneus waren ja noch ok, aber zwischen den Profilblöcken sind Risse zu sehen. Passt zwar gerade nicht in die finanzielle Planung, aber wann ist dafür schon der passende Zeitpunkt :(
Reifen müssen bestellt werden, da eine nicht gängige Größe 185/70/13 84J :?
Wollimann
Gott sei Dank, die Kuh ist vom Eis -> bis 04.2014 :roll:
sonni
Beitrag von sonni »
Gratulation!
MfG
sonni
Das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint!
Plori XLT 1999
1FMZU34E0WUB15780
Rover 416 SI
SKY 120/24
Wollimann
Danke, obwohl nicht mal alle bisherigen Beanstandungen gecheckt wurden. Bremsen ziehen nun gleichmäßig, das ist das Wichtigste.
Danke an Alle
grossklappe0
-müßte es nicht bis 06/14 heißen ???
Eigentlich ist seit April 2012 der Termin der HU ausschlaggebend und nicht der Termin des Ablaufs der letzten HU !
Ronni
Wollimann
Scheint nicht bundeseinheitlich zu sein :?
Müßte aber... hat der Prüfer 'n schlechten Tag gehabt ?
Dafür ist der TÜV bei Überschreitung nun aber geringfügig teurer als "in der Zeit".
