da ich arbeitstechnisch heute leider nicht unter meinen Dicken kam, frage ich kurz Euch. Weiß jemand wieviele Lambdasonden mein XP hat und welche man bei Erneuerung verwenden sollte?? Sind alle gleich und unterscheiden sich nur durch die Kabellänge oder sind die Vorkat andere als hinter Kat???
Vielen Dank im Voraus...
Lambdasonden
- Tim_Taylor
Lambdasonden
- Ford Explorer II - 152KW - EZ. 2001 - 4.0 V6 SOHC - 120 tkm
- Ford Focus ST250 - 2014
- Ford Ranger Wildtrak - 2015
Auch wenn ich keinen dastehen habe, der Dicke hate pro Zylinderbank eine Lambdasonde vor, und sofern beim Baujahr auch vorhanden noch eine Monitorsonde nach dem Kat.
Inwiefern beim Dicken unterschiedliche verbaut werden muss aber nen anderer sagen der schon welche gewechselt hat. Ich kenns so das für vor und nachkat unterschiedliche Sonden verwendet werden, aber nicht müssen (Breitband, Widerstands oder Spannunssprung).
Würd mich selbst mal intressiern welche Typen verbaut sind
Explorer in Arbeit...
Beim 98er müssten bei dieser Abgasanlage 3 Lambdas verbaut sein. Vor den Kats 2 mit der gleichen Part Nummer DY-847, danach eine mit anderer Motorcraft Nummer DY-1081 (F85Z9G444AB).
Wechsel mal einfach gemacht
Beim 97er sind nur 2 Lambdas vor den Kats verbastelt.
Der hat nur 2
Die dritte ist für Kalifornien
stinkt...mit gelben Seitenblinkern
