Nachfrage: Wechsel der Antennenseele
ERZ- Explorer
Beitrag von ERZ- Explorer »
Kurzfassung:
- E- Antenne ratterte beim Einschalten
- Mängelfeststellung und Ausbau des Reststückes nach Anleitung Falk/ Thomas
- Stab im Rohr belassen, da beim Rausziehen ein deutlicher Widerstand auftrat, er läßt sich aber leicht auf und ab bewegen
- Neuteil bestellt, am WE soll der Einbau erfolgen.
Meine Frage: Hab ich was übersehen, was noch entfernt werden muß und nicht in der Beschreibung von Falk extra erwähnt wurde? Oder muß ich nur mal beherzt ziehen? An Kraft mangelt es nicht, nur an Mut!
:oops:
Denn: nach fest kommt ab, und nach ab kommt teuer!
Andreas
XP ll Bj. 2000 XLT mit KME Diego ( na,von wem wohl ?)
F 15 A, Bj. 1944 und noch einige mehr mit 4WD
Wenn du unten alle Teile rausgeholt hast dann hat der Stab keine mechanische Verbindung mehr mit dem Motor. Wenn er dennoch nicht raus geht solltest du den Motor bzw das Gehäuse noch mal öffnen bevor wirklich was kaputt geht denn eigentlich geht der Stab leicht raus.
ERZ- Explorer
Nach genauer Betrachtung des Neuteils hatte ich mich für die " Gewaltlösung " entschieden. Und es klappte! Es waren nur diese kleinen Klemmsicherungen, die doch relativ fest waren. Wollte halt nichts durch sinnlose Gewalt zerstören.
Das Einfädeln war dann problemlos.
Vielen Dank für die gute Beschreibung
Andreas
Gerne :wink:
