Getriebe schaltet hin und her...
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
King Kerosin hat geschrieben:Wo sitzt denn diese Dose? Am Getriebe, wo der Unterdruckschlauch ran geht? Wie stelle ich die ein? Dann würde ich mal einen Versuch starten.
normalerweise ist in der mitte von der dose ein kleines loch, dort ist eine ganz kleine schraube...ich glaube, wenn du sie etwas rausdrehst schaltet das getriebe etwas "entspannter".
kontrolliere aber erstmal, ob da nicht irgendwo ein leck ist oder tausche mal die dose gegen eine neue....denn das getriebe hat ja mal funktioniert ohne das du an der modulatordose etwas verändert hast.
viel erfolg
soulpatrol
King Kerosin
Beitrag von King Kerosin »
Ja ich versuche mal wo ich so ne neue Dose herbekomme.
Vielen Dank!
Ich melde mich wieder.
MfG
Ford Bronco Bj. 03/87 4.9 R6 Automatik 107KW/145PS 4x4 2-Türer
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
King Kerosin hat geschrieben:Ja ich versuche mal wo ich so ne neue Dose herbekomme...
Schau erst einmal nach, welche Farbe der Gummistreifen auf der Untredruckdose hat.
Da gibt's nämlich für das Baujahr deines Broncos mit C6-Getriebe unterschiedliche Ausführungen. Und davon hängt dann auch das Schaltverhalten ab...
Der Servieport ist eine Kleine Schraube an der linken Seite. Der Kopf hat 10mm.
King Kerosin
Hi!
Gut, den Service-Port habe ich schonmal gefunden!
Ich habe die Modulatordose erneuert, Unterdruck liegt auch an. Durch Einstellen an der kleinen Schraube, habe ich erreicht, das er nicht mehr wild hin und her schaltet. Das Problem ist schonmal weg!
Nun schaltet er aber immernoch sehr hart, und das nervt tierisch!
Könnte eine Einstellung des "Intermediate Band"s etweas bringen? Das wird wohl auch "Front Band" genannt.
Im Haynes steht: The intermediate or front band is used to hold the sungear stationary to produce secong gear. If it is not correctly adjusted, there will be noticeable slip during the First-to-Second gear shift or on the downshift from the High to Second gear. The first sypmtoms of these problems will be very sluggish shifts.
Nun frage ich mich, ob es auch den umgekehrten Effekt haben kann, und bei falscher Einstellung, nun auch zu harte Schaltvorgänge die Folge sein können.
Weiter steht dort die Einstellung der Bands.
MfG
glaub ich nicht.
