sozusagen... ohne dies geht nicht ..Saxxy hat geschrieben:Moin,
Muss das ganze Scharnier gelöst und neu befestigt werden.
Hat jemand Ideen
Türscharnier
- moonsinger
Gregorkadze hat geschrieben:Das Knacken kommt von der Kunststoffrolle im Scharnier. Da hat sich eine Stelle platt geschliffen. Rolle etwas drehen und gut fetten hilft etwas.
habe ich erledigt. Das knacken ist weck, Danke
Tuerscharnier
@Olaf.
Das drehen wird nicht lange helfen.
Du wirst ueber kurz oder lang das Scharnier mit einem Ueberholsatz (neue Lagerung) ueberarbeiten muessen.
Wolfgang, das Knacken kommt nicht von den Lagern, sondern wirklich von der Rolle im unteren Scharnier. Diese schleift sich ab und knackt dann über die Offen-halte-Feder.
Hallo Gregor.
Meine Erfahrung war,dass nach Auswechseln der ausgeschlagenen Scharnierlager auch das Knacken weg war. Zufall?
Ausgeschlagene Buchsen merkt man,wenn man die offene Tuer an der Schlosseite mal anhebt und deutliches Spiel feststellt.
Ursache bei meinem XP evtl. div. Offroadfahrten auf sehr rappeligen Wegen/Strassen.
Da kann ich ja zur Aufklärung beitragen:
Habe alle Scharniere geprüft und die haben alle kein Spiel. Einzig die Beifahrertür knackte bei öffnen/schließen.
Also habe ich alle Scharniere komplett gereinigt, an der Beifahrertür die Rolle gedreht und alles wieder neu gefettet.
Resultat:
Kein knacken mehr, natürlich wird das auf Dauer nicht funktionieren aber fürs erste reicht das denke ich.
Resultat:
Salute.
Ich krame mal das alte Thema aus..
Bei mir hängt die Fahrertüre durch uns lässt sich nur mit viel Schwung schließen. Ich nehme mal stark an, dass das untere Scharnier hin ist.
Hat jemand eine Idee, wo ich ein gebrauchtes her bekomme?? In der Bucht gibts nur welche für HL, HR, VR und VL-oben. Aber nicht das, was ich brauche..
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
Hatte heute ---gleich nachdem bei meinem Micro die Zyl-Kopf-Dichtung durchgegangen ist----kadze hat geschrieben:Das Knacken kommt von der Kunststoffrolle im Scharnier. Da hat sich eine Stelle platt geschliffen. Rolle etwas drehen und gut fetten hilft etwas.
ein Knacken im Türscharnier der Fahrerseite (natürlich beim XP).
Hab mich dann (hatte ich schon mal gelesen vor längerem) an diesen Thread erinnert.
Ein großes Danke an kadze. Die Kunstoffbuchse leicht gedreht, nochmal geschmiert und das Knacken war weg.
Noch ne unerledigte Baustelle an einem Tag braucht man nicht wirklich.
Der mit dem Ford tanzt
Kopf hoch Guido, so ne Kopfdichtung beim Micro kannste doch aus nem Milchkarton schnitzenguidolenz123 hat geschrieben:...Hatte heute ---gleich nachdem bei meinem Micro die Zyl-Kopf-Dichtung durchgegangen ist----
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Ne Maik...leider nein.Alterspinner hat geschrieben:bekommt man bestimmt im modelbauladen
Die Tupperdosen sind entweder für Jugendliche ,alkokranke Österreicher und Franzosen (wenigstens bis vor kurzem) ,oder für Bekloppte wie mich (macht einfach Spaß mit den Kleinen). Aber aus diesem Grund sind E-Teile normal sehr speziell und nicht passend vom Modellbau....
@Wolfgang:
nachschnitzen geht bei den Dieseln jedenfalls auch nicht.
Da mußt Du schon sehr gut schnitzen können.
Man bekommt diese Teile für ca 80 Euro---gehört noch zu den billigeren Micro-Vergnügen, ich hoffe nur,dass der Kopf selbst keinen Pfiff hat, dann würde es richtig teuer...habe aber zum Glück noch einen Kopf/Motor auf Vorrat in einem Schlachter mit gleichem Motörchen..
