Stabigummies verschlissen?
speedball911
Beitrag von speedball911 »
hallo Zusammen
Meine Stabigummies sehen noch sehr gut aus. Nicht porös oder eingerissen. Trotzdem hartes Poltern beim "schnellen" überfahren/einfedern von Verkehrsberuhigungsschwellern.
Koppelstange und Dämpfer sind ok.
Frage: Wenn ich die Stabis mit WD40zig einsprühe läuft das Mittel an der einen Gummiseite rein...am Stabi entlang und dann am anderen Ende des Gummilagers wieder raus.
Sitzen die Gummies wirklich total eng um den Stabi?...oder haben sie Luft sodass WD 40zig duch sie hindurch läuft? Oder sind diese dann verschlissen?
Grüsse an Alle
Günter
97 Explorer, 156PS. Gasumbau
ist WD40 nicht gemacht um in kleinste Hohlräume zu kriechen Oh kriechöl wirds ja auch genannt.. naja .. also MUSS es wohl dadurch kommen..
hmm .. was nun? .. ich glaube fast jede flüssigkeit wird dadurch kommen...
wie könnte man nun noch feststellen ob die verschlissen sind..
es poltert? .. ok.. vielleicht sollten die mal gewechselt werden..
nöö teuer ist das nicht naja vielleicht versuch ich es ja mal ..
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Mein Tipp und ist ernst Gemeint! Koppelstangen Wechseln !! Dann wirst Du Staunen wie ruhig ein Explorer sein kann, hatte dasselbe an meinem, ist alles wieder in Ordnung, ist nicht Teuer, Zeitaufwand für alles ca. 30min ohne Fahrzeug anzuheben oder Aufbocken. :D :D
speedball911
Koppelstange sieht noch sehr gut aus. Sind schon ausgetauscht (rote Gummies :P ). Könnten höchstens ausgehärtet sein.....
@Ranger: Ich meine nicht das WD40zig "durchkriecht" sondern druchläuft... :D
Grüsse an Alle
Günter
auch die roten können aushärten verschleißen.. mal nachgezogen?
speedball911
Jo. Nachgezogen. Trotzdem Poltern beim überfahren von (allerdings) heftigen Schwellern. Im "normalen fahrbetrieb" ist die achse ruhig.
Habe jetzt proforma Stabigummies bei Uspartsonline bestellt. Obwohl die auf deren Seite schlecht beschrieben sind.
In der Artikelbschreibungl wird von "1 Paar geredet für 22,41€"...dann ist die bestellmenge nur "1 Stück für 22,41€".....Mal schauen wieviel Gummies die mir schicken für 22,41€ :P
Grüsse an Alle
Günter
für 22,41 nichts kommen ja noch Porto Zoll und wartezeit drauf ;)
crazyhorse
Beitrag von crazyhorse »
Möglicherweise sinds ja auch Deine Traggelenke. Das Problem hab ich aktuell gerade. Meiner hat auch immer so ein bißchen vor sich hingepoltert, dann wurden die Stabi-Gummis gewechselt, weil die hinüber waren und danach polterte er richtig. Nochmal auf die Bühne genommen und auf der Bühne ist da nix zu finden, da wirken die Traggelenke als wären sie in Ordnung, nur wenn er unten steht und Gewicht drauf ist, dann kann man wohl sehen, dass sie im Eimer sind. Bei mir sinds alle 4, also oben und unten, rechts und links.
Check das mal, vielleicht bringt´s was...
Grüße aus dem wilden Osten!
SchäbigerVogel
Beitrag von SchäbigerVogel »
Hi,
hab die Stabigummis und die Koppelstangen am Montag wechseln lassen. Ein Unterschied zu vorher, ich konnte es kaum glauben!
Hab das Ganze hier erstanden: Koppelstangen und Stabigummis.
Hat inkl. Wechsel dann gerade mal knapp €70,- gekostet.
Viele Grüße Schäbiger Vogel
2000er XP ll SOHC 4.0 Limited KME Gaspowered
dewib
Beitrag von dewib »
Das Poltern bei meinem hab ich auch auf Stabigummis bzw. Koppelstangen geschoben. Bis ich dann vor Kurzem beim TÜV war und mit Pauken und Trompeten durchgefallen bin: Traggelenke!
DUCT TAPE!
Die Stabilagerung kann es auch sein :!: :wink:
speedball911
OK. Mache jetzt erstmal die Stabigummies. Danach schaun wer mal.....
Grüsse an Alle
Günter
laxxx
Beitrag von laxxx »
für 22,41 nichts kommen ja noch Porto Zoll und wartezeit drauf Wink
bei uspartsonline.de?? :shock:
