Klappern und Rasseln von der Mitte
Armedgeddon
Beitrag von Armedgeddon »
Hallo Leute,
kaum ist der wagen aus griechenland zurück, gibt es die ersten Probleme: :o
Es klappert und rasselt aus der Mitte vom Fahrzeug und zwar ziemlich laut.
Kurz bei nem Bekannten drunterschauen lassen, da gibt er mir zwei abgerostete Teile in die Hand und zwar schätzungsweise die Hitzeschutzbleche des Kats oder Mittelschalldämpfers (falls der Explo sowas hat?)
Meine Frage jetzt: Kann man die Bleche wieder hinschweissen oder gibt es Ersatzteile zu bestellen? Muss man diese Neuteile dann anschweissen?
Der Bekannte mit Werkstatt meinte, wenn man schweisst, müsste danach der Unterbodenschutz erneuert werden.
Danke im Voraus für eure Hilfe. :)
P.S: Wo bekomme ich günstige Original-Ersatzteile für den Explorer? benötige noch einen neuen Luftfilter und einen neuen Keilriemen von Motorcraft?
- Explorer II 96 OHV Highclass
- Opel Vectra C 2.2
- Mitsubishi Lancer 1.6 4WD
- Honda Monkey 50 Bj 1983
- Skateboard
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Egal wie, aber das Hitzeschild vom Kat muss wieder dran, das nimmt sonst das Getriebe krumm! :wink:
Armedgeddon
Hallo Sam64,
ok, danke für den Tip. Ich wollte es sowieso dranmachen lassen, dachte mir nur, dass jetzt richtung winter nicht ganz so dringend ist, wegen den kälteren Aussentemperaturen.Liegt der Kat unterhalb des Getriebeblocks? Hat sonst irgendjemand eine Idee wg. Neuteilen oder Reparatur?
Viele Grüsse aus dem aufständischen Schwobaländle
- Opel Vectra C 2.2
- Skateboard
Sam 64
Der Kat ist direkt neben dem Getriebe, frag mal anncarina oder XP-Cowboy nach gebrauchten Teilen. :wink:
Rusty Nail
Beitrag von Rusty Nail »
Du kannst auch Hitzeschutzband um den Kat wickeln.
Gibt's z.b. von Thermo Tec bei Sandtler und den anderen Rennsportläden.
Wenn das Blech wieder angepunktet wird musst Du keinen Unterbodenschutz erneuern, ist ja direkt am Kat.
LG Elmar
