Kontrolleuchten Allrad High/Low blinken während der Fahrt
Daniel Zolda
Beitrag von Daniel Zolda »
Hallo Freunde des Dicken !!!
Bis jetzt war mit meinem Dicken alles in Ordnung, bis gestern :(
Bin gestern nach einer Woche eingestiegen, und startete den Motor, da blinkten die beiden Kontrollleuchten für das Allradgetriebe auf.
Jetzt sieht es so aus, das das blinken während der Fahrt regelmähsig auftaucht. Immer ca. alle 3 min, und dann blinkt es für 5-6 mal auf und geht wieder aus, und so weiter.
Wenn ich mit dem Wahlschalter das Getriebe zuschalten möchte, wird mir nchts angezeigt, aber dennoch schaltet sich das Getriebe dazu.
Hat da jemand eine Idee, was das sein könnte. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss Daniel
Finger weg von dem man nichts versteht !!!
Nur fragenden Menschen kann geholfen werden !!!
Explorer, 2-98, SOHC 4,0 l - 207 PS
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Dann erstmal Fehler auslesen (lassen). Vielleicht siehst Du dann schon klarer..
Grüße vom Interflieger
BMW 520d, Bj. 2017
Triumph Tiger 900, 1994
Daniel Zolda
Daran habe ich auch schon gedacht, aber da werde ich bestimmt nichts finden, da ja keine Motorkontrollleuchte leuchtet. Oder??
NukeEliminator
Beitrag von NukeEliminator »
Ich denke schon dass du was finden wirst. Es kann ja nicht nur das Motorsteuergerät fehler speichern sondern auch das Getriebesteuergerät usw.
MfG Marcel
Das Getriebe wird doch über das PCM mit gesteuert .. oder?
Interflieger
ranger hat geschrieben:Das Getriebe wird doch über das PCM mit gesteuert .. oder?
Da hat der ranger Recht...Wichtig ist nur, dass das Auslesegerät auch entsprechend tief "graben" kann. Es sagt ja auch keiner, dass das Gerät dann sagt: "Wechsle Schraube xy", aber zumindest kann man den Fehler dann ggf. genauer lokalisieren.
BMW 520d, Bj. 2017
Daniel Zolda
Sorry, aber bin in der Richtung unerfahren, was ist das PCM?
Das Vgg. Wird vom General Electrich Module oder vom Central Timer Module abhängig vom Baujahr gesteuert. Das kann nicht jeder Auslesen
Melanie
Beitrag von Melanie »
Was ist raus gekommen. Welches Gerät würde das gemau auslesen?
Jorum für den Bereich Stretchlimousinen http://www.limoforum.de
http://www.facebook.com/Ostseelimousine
Interflieger
Melanie, solche Auslesegeräte gibt es leider nicht in jeder Dorfschrauberei...auch viele Pflaumenhändler haben damit Probleme. Eine gut sortierte Werkstatt, die idealerweise auch Getriebe wartet und instandsetzt, sollte ein solches Auslesegerät allerdings haben. Da hilft wohl nur gezieltes Fragen bei den Werkstätten der Umgebung.
edit:
BMW 520d, Bj. 2017
