Mein Dicker Spinnt
Mein Dicker Spinnt
Hallo !
Wenn ich mit meinen Wagen gefahren bin und nach Minuten wieder anmachen möchte springt er nicht an weil das engine nicht angeht nach circa einer halben stunde wenn er aus war geht das engine an und der wagen sprint wieder an wer kann mir da weiter helfen.
Gruss Marco
Gruss Marco
Explorer BJ.06.1994 (4-Gang), 4.0-Liter-V6 OHV-Motor mit 165 PS
Gruss Marco
Gruss Marco
- Anna&Andi600
marco40 hat geschrieben:Hallo !
Gruss Marco
...äähhhh Marco, schön wäre wenn Du Satzzeichen verwenden würdest. Und das engine nicht angeht, haste ja nun gesagt. Meinst Du die Kontrolllampe geht nicht an vorm Starten oder was? Sprecht doch nicht immer alle in Rätseln...!!!
Lea&Andi
Ich nehme an, er meint die Kontrolllampe "Check Engine"
Bei "Zündung ein" muss die angehen ... nach Motorstart aus.
Wenn sie ausbleibt liegt ein Problem vor und der Wagen kann nicht gestartet werden.
Weiß jetzt nicht, was da alles für Infos vorliegen müssen damit die angeht.
- WFS ?
- Kühlwassertemp.Sensor ?
- WFS ?
Mein Dicker Spinnt
So wie Falk gesagt hat stimmt. Bei Zündung ist Check Engine an und dann wenn gestartet wird aus, nur bei meinen ist das so, dass er (nicht immer) bei Zündung erst garnicht angeht, so das ich dann ca halbe std. warten muss und nach mehr malige zünd versuche auch die Check Engine leuchtet, so das ich dann starten kann .
PS:Schreibfehler können Behalten werden
Marco
Marco
Gruss Marco
Gruss Marco
Läuft die Benzinpumpe?
Wenn ja ist es eventuell das Zündschloß welches eine Macke hat oder die Kontakte am Anlasser sind vergammelt.
Aber auch hier gilt:
am besten erstmal Fehler auslesen.
Explo I, Bj.94, BRC Gasanlage
Preismuli.de - Mehr als nur ein kostenloser Preisvergleich
Mein Dicker Spinnt
Anlasser habe ich Heute neue Kohlebürsten eingesetzt .Das mit den zündschloss werde es mal überprüfen lassen und dan ma schauen ob es weg ist wenn aber noch einer eine idde hat, immer her damit danke erst ma für den hinweis
marco
marco
Gruss Marco
Gruss Marco
Wenn Check Engine nicht leuchtet dan Höhre ich auch nicht das die Benzinpumpe arbeitet das macht die nur wenn alles wieder normal ist allso nur wenn auch beim zünden Check Engine leuchtet dan höhre ich auch wie meine benzinp. läuft
Gruss Marco
Gruss Marco
Re: Mein Dicker Spinnt
Mit so einem Spruch ist man ja immer fein raus!!marco40 hat geschrieben:
PS:Schreibfehler können Behalten werden![]()
Marco
Gefällt mir nicht, will ich nicht weiterlesen!
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG
Da würde ich erstmal folgendes machen sofern der Fehler nicht ausgelesen werden kann.
Klemm mal die Batterie ab. Dann den Schlüssel ins Zündschloss und für ca. 30 Minuten auf Zündung ein stellen. Danach Schlüssel raus, Batterie anklemmen und dann starten. Wenn er dann nicht geht ist es das Zündschloss welches verschmutzt ist.
Wenn ich mal nur die Tatsache betrachte, dass der Wagen, nachdem er abgestellt wurde, erst nach einer Wartezeit von ca. einer halben Stunde wieder anspringt, dann erinnert mich das an meinen alten XP, der das auch ab und zu mal hatte.
Ursache dafür war ein hängendes Relais im Motorraum.
Nach dem Austausch war alles wieder ok.
Si vis pacem para bellum!
den vorschlag vom Preismuli Habe heute Die Batterie ab geklemmt und dan halbe std. auf zündung dan wieder alles angeklemmt und ging auch wieder sovort an danke dir für den tip
denn 2 tip vom derchef habe mein Relai gezogen und dan wieder rein gesteckt und was soll ich sagen war der fehler wieder da da denke ich mal das bei mir auch das Relai im arsch ist werde mir ein neues kaufen und dan mal schauen ob dan noch mal der fehler auf taucht auch dir ein danke schön für den tipp
nartülich geht mein dank auch an alle anderen hier
gruss marco
gruss marco
Gruss Marco
Gruss Marco
Jepp, das wird das Relais sein.
