Was wiegt das 5R55E Getriebe mit Wandler
muetze
Beitrag von muetze »
moin,
wie es oben schon steht interessiert mich das Gewicht des 5R55E Getriebes incl. Wandler aber OHNE Verteilergetriebe.
Hintergrund, ich hole mir demnächst ein gebrauchtes ab und habe keine echte Vorstellung.
Meine Schätzung liegt so bei 50-80kg?!?
Danke und Gruß
muetze
BlackEdition BJ 12/99 4.0 SOHC, BRC Plug&Drive mit 95l Unterflur, Limited 09/2001 4.0 SOHC, Prinz mit 95l Unterflur
Den Wandler nimmst Du am besten raus.
Achtung Sauerei :!:
Dann wiegt der Wandler 15KG und das Getriebe wiegt so um 60 KG wenn es leer ist.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Dann lag er ja mit 50-80kg richtig :D
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
muetze
Danke :D
muetze
so hab es heute abgeholt der Vorbesitzer hat es schoen trocken gelegt, also keine Sauerei und die 75kg in Summe haben auch gepasst.
Nochmal Danke!
Jetzt muss es nur noch in meinen Ex rein und dort Fehlercodefrei funktionieren ;-)
Gerne :wink:
Auch wenn´s nur ne Auskunft war :)
